AutoCAD - Português
- Inscrever-se no RSS Feed
- Marcar tópico como novo
- Marcar tópico como lido
- Flutuar este tópico na parte superior
- Favorito
- Inscrever-se
- Página amigável para impressora
Quantidade de furos
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Realçar
- Imprimir
- Enviar e-mail a um amigo
- Relatar conteúdo como inapropriado
Bom dia gostaria de saber se existe algum comando ou ferramenta que eu possa usar para
contar a quantidade de furos que ha em uma peça?
Segue em anexo arquivo para testar,nao e preguiça pois na grande maioria das vezes sao uma grande quantidade de desenhos enviados a nos por isso a necessidade de mais agilidade.
Desde ja muito obrigado.
Re: Quantidade de furos
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Realçar
- Imprimir
transforma todos os furos em região(reg) seleciona todos os furos e pede um lisp
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Realçar
- Imprimir
Bem o que acontece eh que quando dou um LIST,tenho que medir furação por furação e apos feito isso tenho que somar todos os valores e assim chegar ao resultado, mais de quelquer forma agradeço o comentario amigo, valeu mesmo.
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Realçar
- Imprimir
cara, não tem muito o que fazer, vc pode usar o comando filter e ir eliminando as linhas, circulos, textos e sólidos que vc tem no desenho, deixando somente os arcos.
use o comando pedit para unir os arcos em polylines dos furos da sua peça, e com o comando filter, conte quantas polylines vc criou dos seus furos, se o seu cad for acima de 2009, ative o "quick properties panel", pois selecionando as polylines, aparecerá quantas tem em uma pequena tela.
[ Editado ]- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Realçar
- Imprimir
ola, do jeito que esta esta arquivo não existe nenhum processo que possa ser otimizado para a conta dos furos em uma grande quantade de arquivos
este desenhos são feito por voces mesmo ou recebem de terceiros
para otimizar este trabalho, voce precisariam mudar a forma de trabalhar
o ideia seria passar a usar blocos padronizadados para os furos, então com o ESTRATOR DE DADOS voce retiraria esta informação de todos os arquivos de uma unica vez.
da uma olhada neste post que eu fiz no meu blog a algun tempo e voce vai entender do que estou falando
http://fdscon.wordpress.com/2009/05/14/data-extrac
- Não se esqueça de marcar a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Sempre utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
Arq. Fábio Santana
CAD/BIM Manager
