• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    AutoCAD - Português
    Responder
    New Member
    Envios: 1
    Problema no comando mover, não move, ele copia.
    1896 Exibições, 4 Respostas
    08-02-2012 05:17 AM
    Bom dia,
    o meu autodcad copia ao inves de mover.
    Já tentei Desinstalar e instalar novamente, infelizmente não deu certo continuo com o mesmo problema.
    Tentei instalar uma versão diferente, também sem sucesso.
    Tentei  Tools - customize - Edit Program Parameters - mais la no bloco de notas esta tudo certo.
    O q faço?
    Alguem sabe, como arrumar?
    Use texto sem formatação.
    Product Support
    Envios: 23
    Re: Problema no comando mover, não move, ele copia.
    08-02-2012 07:20 AM em resposta a: adias.arquitetura
    Bom dia adias.arquitetura, bem vindo ao fórum do AutoCAD em Português.
    Para testar, por favor verifique se as cópias criadas pelo comando MOVE permanecem no desenho após aplicar o comando REGENALL, usado para regenerá-lo. Se não permanecerem pode indicar para um problema de falta de memória ou placa de video na sua máquina.
    Como voce esta acessando o comando Move?  É pela barra de ferramentas ou digitando ele pelo teclado?
    Por favor nos informe se ele funciona ao acessa-lo pelo teclado digitando um traço ("underline") e um ponto antes do nome do comando. Exemplo: digite _.MOVE.
    Se o comando voltar a funcionar desta forma, indica que o comando original foi alterado.
    Digite CUI na linha de comando. Na área Command List digite MOVE. Na coluna da direita devem aparecer os detalhes de seu comando MOVE. Qual Macro aparece? No meu AutoCAD 2012 aparece:
    $M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_move,^C^C_move)
    No seu comando Move a macro está diferente?
    Se nada acima ajudar, por favor compartilhe seus resultados e tambem envie as seguintes informações:
    -Qual versão do produto voce possui e em quais testou o problema? O programa está é Português ou Inglês?
    -Voce possui alguma personalização aplicada aos programas, como lisps, scripts, plug ins ou aplicações de terceiros que rodam sobre seu AutoCAD?
    -Voce esta utilizando um perfil antigo ou um arquivo CUI migrado de alguma versão anterior do programa? Pode nos enviar seu arquivo acad.pgp (Tools > customize > Edit Program Parameters)
    -O problema ocorre em qualquer computador ou apenas em um específico? Afeta apenas um usuário do Windows ou qualquer um?
    -Este computador afetado possui os mínimos requisitos de sistema para eecutar sua versão do programa, especialmente recursos de video e memória?
    System Requirements for AutoCAD Products
    Espero que isso te ajude a resolver o problema. Por favor compartilhe seus resultados.
    Juliana
    AutodeskCare | Especialista de Suporte Técnico
    TW | PI | BLOG
    f_santana
    Envios: 286
    08-09-2012 11:27 AM em resposta a: adias.arquitetura
    da uma procurada no seu micro por "ACAD.VLX" ou "ACAD.FAS"
    isso pode ser o resultado de algum vírus de CAD
    Obs.:
    - Não se esqueça de marcar a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
    - Sempre utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
    Arq. Fábio Santana
    CAD/BIM Manager
    http://fdscon.wordpress.com/
    New Member
    Envios: 1
    04-20-2013 04:10 PM em resposta a: adias.arquitetura
    Uso a versão 2013 educacional e também estou com esse problema.
    Verefiquei o macro e está exatamente igual [ $M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_move,^C^C_move)  ] e quando uso _.move o comando funciona normalmente.
    qual pode ser o problema, vírus?
    f_santana
    Envios: 286
    04-22-2013 11:28 AM em resposta a: adias.arquitetura
    sim
    como voce esta com o AutoCAD 2013, da uma olhada nesta postagem que eu fiz ano passado
    http://fdscon.wordpress.com/2012/10/09/service-pack-1-autocad-2013-mais-seguro/
    Obs.:
    Arq. Fábio Santana
    CAD/BIM Manager
