AutoCAD - Português
Responder
New Member
Envios: 1
Mensagem 1 de 5 (364 Exibições)
Problema na renderização. Ajuda urgente.
364 Exibições, 4 Respostas
12-07-2012 10:06 AM
Boa tarde.
Gostaria de saber o porque estou tendo problemas com renderização. Adicionei uma imagem na face de um objeto e quando vou renderizar, a imagem fica cinza. Seria problema na iluminação ? Como conserto isso ?
Alguns detalhes adicionais que quero citar é de como criei o objeto.
Eu queria fazer uma porta, então peguei uma foto na Internet de uma porta e joguei como matéria em uma das faces, alterei a escala para que a imagem seja encaixada perfeitamente, usei o presspull em algumas partes desta face e então cortei-a bem no meio para então refletir, pois a porta é simétrica. Poderia esse processo ter influenciado na renderização ?
Adicionei uma imagem para vocês verem melhor.
Tentei renderizar em dois computadores e ambos não possui uma placa de vídeo offboard.
Por favor, me ensinem a como configurar corretamente a iluminação.
Obrigado.
Valued Contributor
we.weslley
Envios: 73
Mensagem 2 de 5 (241 Exibições)
Re: Problema na renderização. Ajuda urgente.
04-29-2013 12:37 PM em resposta a: MSporch
uma dica liga o horizonte Sky e se caso tiver desativado clica com o botão direito em cima do view cube e coloca em pespective que ativa novamente o sol e provalmente quando fazer o render novamente aparecera o material.
e na tab RENDER, Pallets Materials veja se a opção Materials/Texture esta ativada
Obs.:
- Não se esqueça de marcar a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Sempre utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
New Member
Envios: 1
Mensagem 3 de 5 (86 Exibições)
03-22-2014 02:06 PM em resposta a: we.weslley
Weslley; Boa Tarde! Não consigo renderizar todo o objeto 3D! O mesmo é cortado na transversal. Quando eu visualizo na tela Perspective ele aparece cheio de riscos. mais nas outras telas não! Eu conseguia renderizar todo o projeto, mais agora estou tendo essa dificuldade. Grato; Ruani Costa.
Envios: 2.387
Mensagem 4 de 5 (72 Exibições)
[ Editado ]
03-23-2014 04:10 AM em resposta a: Ruani
Ruani escreveu:
...Não consigo renderizar todo o objeto 3D! O mesmo é cortado na transversal. Quando eu visualizo na tela Perspective ele aparece cheio de riscos. mais nas outras telas não! Eu conseguia renderizar todo o projeto, mais agora estou tendo essa dificuldade....
Olá Ruani e bem-vindo à Comunidade Autodesk!
Para melhor entender a tua dificuldade "O mesmo é cortado na transversal", seria preferivel anexares um PrintScreen exemplificando o que está a acontecer com o teu projeto.
Henrique
Valued Contributor
we.weslley
Envios: 73
Mensagem 5 de 5 (65 Exibições)
03-23-2014 07:05 AM em resposta a: MSporch
Poderia postar seu arquivo ?
Obs.:
You are not logged in.
Faça login no seu perfil de acesso para perguntar e responder questões, compartilhar ideias e muito mais. Não se inscreveu ainda? Registrar
Comunicados
Pergunte a Comunidade
