Olá, estou tentando instalar o autocad e revit 2014 em minha maquina que tem windows 8, ele instala tudo porem não consigo ativar com o codigo liberado para a versão estudandil, dá o seguinte texto de erro:
Error assigning serial number to product: This is an operation implementation generated fault
Alguém saberia me ajudar?
Grata!
da uma lida nesta conversa
aparentemente para o robeard, funcionou
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
tentou fazer o registro pelo pagina do estudante no facebook?
Fábio Santana
ja curtir a pagina mas não consigo me registra....tou apanhando feio aqui, não quero crackear.....
tentou aqui?
https://www.facebook.com/Autodeskedcommunity/app_197438023652695
Fábio Santana
Oi,
baixei a versão de estudante do autocad para mac, mas não consigo validar para os 3 anos de uso. O serial que a autodesk me envia por email não funciona.
Alguém passou pelo mesmo, ou tem alguma dica ?
obrigado.
estou com o mesmo problema, mas para versão para windows, porém, o meu já é o 2015.
thalesnoor escreveu:
Oi,
obrigado.
Olá @thalesnoor,
Qual mensagem é exibida? Alguma caixa de avisos? Ou?
Capture uma tela se houver algum tipo de aviso, ou texto informando isto.
Ficamos no aguardo.
Atte.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Boa Tarde, A minha versão é de estudante e baixei pra windows,e o serial number não funciona.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
