AutoCAD - Português
AutoCAD - Português
Responder
Active Member
Montanhax2
Envios: 7
Mensagem 1 de 4 (118 Exibições)
Problema com PC3
118 Exibições, 3 Respostas
06-19-2012 11:45 AM
Nós temos um arquivo .pc3 na rede, que várias pessoas utilizam sem problema.
O problema é que recentemente, um computador está tendo problemas ao carregar este .pc3. Nós ja alteramos nas configurações do AutoCAD os locais do "Printer Configuration" e do "Plot Style Table", da mesma maneira que sempre fazemos com outras máquinas. O arquivo .pc3 é carregado, e ao tentar plotar algum desenho ele aparece na lista de impressoras/ploters, porém as medidas listadas estão incorretas, não condizem com as medidas listadas no .pc3.
Eu também fui em "Options" na aba "Plot and Publish" e no painél "General plot options" marquei a opção "Use the plot device paper size", mas isto também não resolveu o problema.
É estranho, porque isto acontece somente nesta máquina. As permissões na rede estão ok, os direitos de administrador local estão ok, e mesmo assim o problema persiste.
Qualquer sugestão será apreciada.
*Expert Elite*
f_santana
Envios: 544
Mensagem 2 de 4 (110 Exibições)
Re: Problema com PC3
06-19-2012 01:07 PM em resposta a: Montanhax2
a instalação da impressora precisa estar exatamente com o mesmo nome em todos os micros do seu escritorio
é este nome que o arquivo de configuração PC3 fala para o AutoCAD usar para imprimir o arquivo
- Marque a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
Fábio Santana Send Fabio Santana a Private Message | Arquiteto | CAD/BIM Manager | fdscon.wordpress.com
Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Active Member
Montanhax2
Envios: 7
Mensagem 3 de 4 (108 Exibições)
06-19-2012 01:33 PM em resposta a: Montanhax2
Eu chequei as duas máquinas, e ambas possuem a impressora insalada com o mesmo nome. Ainda assim uma das máquinas carrega as medidas certas e a outra não.
Mesmo carregando as medidas incorretas, se você prosseguir com a plotagem, o desenho chega a ser impresso, mas com as medidas incorretas.
*Expert Elite*
f_santana
Envios: 544
Mensagem 4 de 4 (103 Exibições)
06-19-2012 01:55 PM em resposta a: Montanhax2
medidas corretas?
voce rastreou o PMP da impresso?
You are not logged in.
Faça login no seu perfil de acesso para perguntar e responder questões, compartilhar ideias e muito mais. Não se inscreveu ainda? Registrar aquí
Comunicados
Need installation help?
Pergunte a Comunidade
