AutoCAD - Português
Responder
Active Member
Envios: 7
Mensagem 1 de 4 (115 Exibições)
Problema com PC3
115 Exibições, 3 Respostas
06-19-2012 11:45 AM
Nós temos um arquivo .pc3 na rede, que várias pessoas utilizam sem problema.
O problema é que recentemente, um computador está tendo problemas ao carregar este .pc3. Nós ja alteramos nas configurações do AutoCAD os locais do "Printer Configuration" e do "Plot Style Table", da mesma maneira que sempre fazemos com outras máquinas. O arquivo .pc3 é carregado, e ao tentar plotar algum desenho ele aparece na lista de impressoras/ploters, porém as medidas listadas estão incorretas, não condizem com as medidas listadas no .pc3.
Eu também fui em "Options" na aba "Plot and Publish" e no painél "General plot options" marquei a opção "Use the plot device paper size", mas isto também não resolveu o problema.
É estranho, porque isto acontece somente nesta máquina. As permissões na rede estão ok, os direitos de administrador local estão ok, e mesmo assim o problema persiste.
Qualquer sugestão será apreciada.
*Expert Elite*
f_santana
Envios: 503
Mensagem 2 de 4 (107 Exibições)
Re: Problema com PC3
06-19-2012 01:07 PM em resposta a: Montanhax2
a instalação da impressora precisa estar exatamente com o mesmo nome em todos os micros do seu escritorio
é este nome que o arquivo de configuração PC3 fala para o AutoCAD usar para imprimir o arquivo
- Marque a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
Fábio Santana | Arquiteto | CAD/BIM Manager | fdscon.wordpress.com
Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Active Member
Envios: 7
Mensagem 3 de 4 (105 Exibições)
06-19-2012 01:33 PM em resposta a: Montanhax2
Eu chequei as duas máquinas, e ambas possuem a impressora insalada com o mesmo nome. Ainda assim uma das máquinas carrega as medidas certas e a outra não.
Mesmo carregando as medidas incorretas, se você prosseguir com a plotagem, o desenho chega a ser impresso, mas com as medidas incorretas.
*Expert Elite*
f_santana
Envios: 503
Mensagem 4 de 4 (100 Exibições)
06-19-2012 01:55 PM em resposta a: Montanhax2
medidas corretas?
voce rastreou o PMP da impresso?
You are not logged in.
Faça login no seu perfil de acesso para perguntar e responder questões, compartilhar ideias e muito mais. Não se inscreveu ainda? Registrar
Comunicados
Welcome to the new Autodesk Community!
If this is your first visit, click here to get started and make the most of the Community. Let us know what you think of the new experience in the Community Feedback Forum.
Need installation help?
Pergunte a Comunidade
