Nós temos um arquivo .pc3 na rede, que várias pessoas utilizam sem problema.
O problema é que recentemente, um computador está tendo problemas ao carregar este .pc3. Nós ja alteramos nas configurações do AutoCAD os locais do "Printer Configuration" e do "Plot Style Table", da mesma maneira que sempre fazemos com outras máquinas. O arquivo .pc3 é carregado, e ao tentar plotar algum desenho ele aparece na lista de impressoras/ploters, porém as medidas listadas estão incorretas, não condizem com as medidas listadas no .pc3.
Eu também fui em "Options" na aba "Plot and Publish" e no painél "General plot options" marquei a opção "Use the plot device paper size", mas isto também não resolveu o problema.
É estranho, porque isto acontece somente nesta máquina. As permissões na rede estão ok, os direitos de administrador local estão ok, e mesmo assim o problema persiste.
Qualquer sugestão será apreciada.
a instalação da impressora precisa estar exatamente com o mesmo nome em todos os micros do seu escritorio
é este nome que o arquivo de configuração PC3 fala para o AutoCAD usar para imprimir o arquivo
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Eu chequei as duas máquinas, e ambas possuem a impressora insalada com o mesmo nome. Ainda assim uma das máquinas carrega as medidas certas e a outra não.
Mesmo carregando as medidas incorretas, se você prosseguir com a plotagem, o desenho chega a ser impresso, mas com as medidas incorretas.
medidas corretas?
voce rastreou o PMP da impresso?
Fábio Santana
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
