Boa tarde
Tenho a versao autocad 2012, e tou a trabalhar num ficheiro qualquer, e ao colocar imagens reais, sem fundo, em formato .png ou .tiff o que acontece é que depois de lhes retirar os contornos atraves do imageframe, fica tudo bem até á altura de imprimir.
Na tela do autocad, a imagem aparece sem qualquer contorno, bem como quando faço o preview ao imprimir, mas assim que imprimo, algumas imagens aparecem com uma linha verde num dos lados ou em 2, nunca em mais nenhum. Mas é aleatório, pois posso colocar varias imagens iguais, e em algumas aparece e noutras nao. se fosse da imagem teria de aparecer em todas, mas como nao é nao sei que se passa. Já tentei primeiro passar para pdf e so depois imprimir mas acontece exactamente o mesmo.
Esta imagem é como vejo atraves do cad.
Esta imagem é como sai depois impresso
Deve ser alguma opção no meu autocad. Porque, as mesmas imagens, noutros computadores nao aparecem contornos nenhuns. Alguém me pode ajudar? Será algo que tenho incorrectamente configurado?
Obrigado
Esta imagem é o ficheiro impresso
verifica se a variavel de sistema IMAGEFRAME esta configurada de forma correta
experimenta deixar ele como 2, nesta posição os frames ficam visiveis para voce, mas não são impressos
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
