bom dia, galera
comprei um novo not com sistema 64bits e estou tendo problemas com todos os aplicativos autodesk.
tudo é instalado normalmente, porém quando abro os programas e tendo utilizar os icones não aparecem, posso mudar as abas..home..insert....view etc, sempre fica a mesma aba aparecendo e se clico no icone que aparece entra em outro comando...isso esta acontecendo no autocad 2012 e no inventor, algém tem alguma idéia do que fazer...?
....obrigado...
voce verificou se esta com o .NET 4.0 instalado no seu micro?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
ja verifiquei...
agora eu descobri uma coisa...qdo dou 2 clicks a aba muda..ai consigo navegar pelas abas...depois ela n muda mais...ai tenho q dar 2 clicks novamente...um saco por sinal..mais ta dando pra usa....ja estou quase formatando e colocando win32 bits..
obrigado...no aguardo de uma ajuda
olha eu utilizo os programas 64 da Autodesk desde isso foi possivel e nunca tive problemas com eles
talvez voce tenha algum programa instalado que esteja dando conflito com a parte grafica do seu note (ele tem placa grafica com memoria dedicada, certo?)
o que eu não não faria de geito nenhum como "solução" é voltar ao sistema 32
voce só tem a perder com isso.
talvez seja o caso de voce levar o seu note até uma revenda para eles verificarem a instalação dos programas
Fábio Santana
Meu camarada...
Não me surpreenderia se o seu novo notebook fosse um Dell Vostro!
Aconteceu a mesma coisa comigo e não teve configuração que desse jeito. Tentei de tudo:
Service Pack 1, drive do Java, drive do Catalyst, drive do Frame.NET, drive do directX... nada adiantou!
A única coisa que melhorou bastante, foi configurar o Catalyst (software que gerencia a placa de vídeo) para trabalhar no modo "economia de energia".
Enquanto não há uma solução final (via drive de vídeo atualizado para o Inventor), este paliativo ameniza.
Não resolve completamente, mas ajuda uns 90%
Boa sorte, véio!
Edson Wag - BH
Pessoal, tentem resolver dessa forma:
No AutoCad clique em:
options/system/performance settings/manual tune/enable hardware acceleration
Minha versão é a 2012 em inglês, mas deve ter como habilitar a aceleração de hardware em versões anteriores.
Boa tarde a todos,
Complementando o que o Willian acima disse, existe sim uma maneira de desabilitar a aceleração de hardware nas versões anteriores do AutoCAD (inclusive pré 2006), e foi postada na solução que voce pode acessar clicando aqui.
No Inventor 2013, voce pode desligar a aceleração de hardware clicando em Tools > Application Options > entre na aba Hardware > selecione qualquer uma das opções Direct3D modes – Quality, Performance ou Compatibility, e mantenha "Software graphics" desmarcado.
Além de ensinar a desligar a aceleração dentro do programa, a solução do link acima ensina outros testes, como criar um ícone do programa que permite iniciar o AutoCAD com a aceleração de hardware já desligada. Isso pode ser útil especialmente para problemas que ocorrem logo na inicialização, como o que voce reportou.
O único problema de trabalhar com a aceleração desligada é uma queda consideravel na performance do programa. Uma solução mais recomendada (mas que pode não ser viável), seria substituir sua placa de video por um modelo certificado pela Autodesk, que voce pode consultar aqui.
Se não for possível trocar o modelo da placa de video, voce pode pelo menos testar trocar o modelo de driver instalado, baixando uma versão mais recente do site do fabricante da sua placa. Se voce testar uma versão mais atual e não funcionar, teste também versões mais antigas para verificar se o problema é minimizado. E se puder tente desligar o programa que faz o gerenciamento de sua placa de video. Só fique atento (consulte o fabricante) se isso é possível para o seu modelo de placa.
Espero que essa informação lhe sirva de orientação.
Atenciosamente,
Quero cancelar minha conta,estou muito aborrecida com a instalação,e não quero mais de jeito algum,me ajude a cancelar por favor,nem cheguei a usar,tá me dando muita dor de cabeça!!!! urgente!!!!
Olá Iola,
Seguindo seu pedido, eu deshabilitei sua conta com a Autodesk. Dentro das próximas 24 horas esta mudança se ativará e nâo será mais possível a você logar em qualquer site da Autodesk com seus dados de acesso.
Se você desejar abrir uma nova conta no futuro, clique aqui.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
