Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Perimetro total
6 RESPOSTAS 6
Responder
Mensagem 1 de 7
20046 Exibições, 6 Respostas
Perimetro total
ola a todos
alguem sabe como faz pra conseguir o perimetro total de uma peca no autocad 2010 (desenho 2d)
conseguir fazer isso eh a base do meu trabalho.
obrigado
6 RESPOSTAS 6
Mensagem 2 de 7
DanielSeverino
em resposta a: Anonymous
Olá Tchofinho,
Você pode utilizar o comando "Area" que esta no "Menu Ribbon" na aba "Home", campo "Utilities" e no comando "Measure" escolha a opção de "Area".
Na linha de comando irá aparecer:
Command: area
Specify first corner point or [Object/Add area/Subtract area] <Object>:
Clique no primeiro ponto que forma o seu perimetro e em seguida vá clicando em todo contorno até que toda região seja selecionada.
Confirme com "Enter" e o resultado da Área e Perimetro iram aparecer na linha de comando.
De uma olhada neste vídeo que explica o mesmo, porem utilizando o método de seleção por objeto.
http://www.youtube.com/watch?v=aZT9iLew_yg
Espero ter ajudado,
Prof. Daniel Severino
daniel.severino@yahoo.com.br
Acesse: http://www.youtube.com/user/DanielSeverinoCAD
Twitter: http://twitter.com/danielautocad  (Plantão On-Line, Dicas e Truques do AutoCAD)
Linkedin: http://br.linkedin.com/pub/prof-daniel-severino/25/382/b06
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão Aceitar solução.
www.youtube.com/ProfDanielSeverino
Mensagem 3 de 7
kmlist
Olá
Tranforme seu desenho numa polyline digite PEDIT------->SELECIONE O INICIO DA LINHA --------->JOIN---------->SELENCIONE TODA SUA PEÇA
Verifique se está totalmente unido.
Digite LIST e selecione sua peça.
O LENGTH é o perimetro de sua peça.
Até mais.
Mensagem 4 de 7
em resposta a: kmlist
valeu galera, mas só com esses comandos nao consigo fazer
eu fiz o upload de um desenho que eu preciso do perimetro total, caso alguem possa ve-lo para me explicar melhor ia ajudar muito !
valeu ai denovo
ps: uso autocad 2012, e ta salvo em 2007 se nao me engano
abc
Mensagem 5 de 7
DanielSeverino
Olá Tchofinho,
pelo que verifiquei é um processo de corte (não sei se é a laser), porem você tem diversas geometrias.
O que indico seria separar o que realmente quer verificar. Fiz um modelo que retirei os rasgos nas parte interna, caso queira descobrir esse perimetro terá que repetir o processo de área conforme indicamos acima nos post.
Não sei como esse desenho foi importado para o CAD pois a diversas linhas sobrepostas, o que dificulta o processo, utilizei r o PEDIT e verifiquei pelo método de AREA> Object (veja imagem em anexo):
Command: areaSpecify first corner point or [Object/Add area/Subtract area] <Object>: o
Select objects:
Area = 22238.1396, Perimeter = 878.7080
Espero ter ajudado,
Mensagem 6 de 7
kmlist
Boa,Tarde Tchofinho
Estou lhe enviando a resolução ABRA o desenho que está no autocad DIGITE LIST E SLECIONE A LINHA VERDE
QUE O AUTOCAD VAI LHE MOSTRAR O PERIMETRO COMO NO ARQUIVO JPG QUE LHE ENVIEI.
Espero ter ajudado
Até mais.
Mensagem 7 de 7
kmlist
COMPLEMENTO
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
