Olá Halamawala,
uma maneira de evitar o "Installer" é fazer o download atrvés do "Virtual Agent" da Autodesk, Download Links, escolhe o teu produto, "I need to redownload my product" e faz a instalação apartir do teu computador.
Convem instalar como administrador, desligar o anti-virus e fechar todas as aplicações....
Espero que ajude
Henrique
Estou com o mesmo problema.
Pelo virtual Agente não baixa o AutoCad Estudante, somente o normal.
O que acontece é que a interface do Akamai e a Netsession não funciona, dá erro.
mah_rii escreveu:
Olá mah_rii e bem vindo à Comunidade Autodesk!
Desculpa a resposta tardia....
O AutoCAD é o mesmo para estudantes ou para não estudantes...
Faz o download como descrito na mensagem #2 e diz-nos como correu.
Espero que ajude
Henrique
Senhores,
Consegui instalar o AutoCad estudante normalmente, mas depois de alguns dias recebi um arquivo da autodesk com ferramentas de desenho que ao se instalar deu pane no computador e o meu computador não abre mais o windows, tenho agora que formatar o computador.
Um transtorno, pois achei que a autodesk possuísse meios de detectar VIRUS, e somente enviar arquivos limpos destes indesejados.
kvcgomes escreveu:
Senhores,
Olá @Anonymous (por gentileza qual é o teu nome?),
Bem vindo à Comunidade Autodesk.
Sobre o "Arquivo Autodesk":
Nunca ouvi um relato parecido a este.
Sobre o teu computador, Windows e o teu AutoCAD tenho algumas perguntas:
Tenha certeza "A Autodesk" não envia arquivos com "vírus", podes enviar o relatório do teu anti-virus sobre este "arquivo"?
Ficamos no aguardo.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
