Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Não consigo instalar AutoCAD 2013
12 RESPOSTAS 12
Responder
Mensagem 1 de 13
12891 Exibições, 12 Respostas
Olá estou tendo problemas na hora de instalar o AutoCAD 2013 fica dando o seguinte erro:
Já tentei instalar de todo que é jeito e continua dando o mesmo erro. Inclusive já instalei o Design Review 2013, mas continua dando este erro.
por favor preciso da ajuda de vocês.
Diego Loudal
12 RESPOSTAS 12
Mensagem 2 de 13
f_santana
em resposta a: Anonymous
não da para ler a imagem que você postou, mas me parece que o programa não esta conseguindo encontrar algum arquivo de instalação
comunique este fato a sua revendas substituírem o DVD (ou baixe novamente o programa caso seja um cliente subscriotion)
só por desencargo... você esta instalando as versão correta para o seu sistema operacional?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 13
em resposta a: f_santana
Eu Também não concigo instalar, eu tenho o XP e já tentei baixar pelo Mozila e pelo google. Bom pelo Google eu quase consegui só que deu erro no final.
O que eu faço?
Mensagem 4 de 13
Estou com o seguinte problema ao tentar instalar o autocad 2013 aparece a seguinte tela dizendo:
Setup.exe - número ordinal não encontrado
Não foi possível localizar o número ordinal 14146 na biblioteca de vínculo dinâmico mfc100u.dll.
Meu windos é xp prof SP3
processador Intel core 2duo E4600 @ 2,40Ghz
2Gb de memoria ram
tem alguma solução ou só comprando pc novo ?
Mensagem 5 de 13
f_santana
segundo o site da Autodesk, as configurações minimas seriam estas.
  • Microsoft® Windows® 7 Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium (compare Windows 7 versions) or Microsoft® Windows® XP Professional or Home edition (SP3 or later)
  • For Windows 7: Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ dual-core processor, 3.0 GHz or higher with SSE2 technology
  • For Windows XP: Pentium 4 or AMD Athlon dual-core processor, 1.6 GHz or higher with SSE2 technology
  • 2 GB RAM (4 GB recommended)
  • 6 GB free disk space for installation
  • 1,024 x 768 display resolution with true color (1,600 x 1,050 with true color recommended)
  • Microsoft® Internet Explorer® 7.0 or later web browser
  • Install from download or DVD
agora esta DLL pelo que pesquisei é ligada no MS VISUAL C++
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5555
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14632
verifica se esta instalação esta correta no seu computador. possivelmente não esteja
Fábio Santana
Mensagem 6 de 13
we.weslley
Primeiro de tudo desistala todos os aplicativos da Autodesk e apos ter feito isso ve se tem instalado no seu computador o Directx http://www.baixaki.com.br/download/directx-end-user-runtime-web-installer.htm
Apos ter feito isso re instale novamente  AutoCAD..
Att
Obs.:
- Não se esqueça de marcar a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Sempre utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
Mensagem 7 de 13
O meu está dando o mesmo problema.
Minha configuração é:
Processador:  Intel(R) Atom (TM) CPU D410    @ 1.66GHz   1.67GHz
Memória Instalada (RAM):  2,00 GB
Sistema Operacional de 32Bit
O AutoCad 2013 que baixei é:
32Bit
Mensagem 8 de 13
Eu consegui instalar da primeira vez utilizando a execução pelo CMD. Não sei se pode colocar aqui no site. Mas se procurar na Net tem como fazer.
Mensagem 9 de 13
Olá,
Quando tento instalar o autocad de cara aparrece a mensagem anexada.
Preciso dele para ontem..
Meu sistema operacional é 64 bits Windowns XP 7.
Havia baixado nesse mesmo computador tempos atrás mas tive que formatar e perdi o programa..
Podem me auxiliar o mais depressa?
Mensagem 10 de 13
Olá,
Mensagem 11 de 13
f_santana
A imagem que você postou esta falando que a instalação não esta funcionando porque a sua conexão "caiu"
você precisa fazer o download completo da instalação, no Brasil não é indicado utilizar a instalação pela internet
Fábio Santana
Mensagem 12 de 13
Boa noite. Estou tentando instalar o Autocad 2013 no meu not, no entanto, quando eu tento instalar diz o seguinte:
erro 0x800f0906, que está relacionado com netframework 3.5, porem o meu not é windows 8.1 e possui o netframework 4.0.
o que eu faço pra instalar?
Mensagem 13 de 13
Não estou conseguindo instalar o autocad 2014 32 bits, windows 7, 4Gb de Ram, 320Gb de HD, internet explorer 11.
Uma vez eu tinha conseguido instalar o programa só que por não mexer desinstalei, agora preciso do programa e não consigo, na guia de intalação a seleção fica um sinal vermelho, quando chego o cursor, abre uma mensagem para eu instalar uma versão do internet explorer 7.0 ou superior, necessito de ideias para resolver este problema.
Att,
Dimas P. Coura
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
