Olá estou tendo problemas na hora de instalar o AutoCAD 2013 fica dando o seguinte erro:
Já tentei instalar de todo que é jeito e continua dando o mesmo erro. Inclusive já instalei o Design Review 2013, mas continua dando este erro.
por favor preciso da ajuda de vocês.
Diego Loudal
não da para ler a imagem que você postou, mas me parece que o programa não esta conseguindo encontrar algum arquivo de instalação
comunique este fato a sua revendas substituírem o DVD (ou baixe novamente o programa caso seja um cliente subscriotion)
só por desencargo... você esta instalando as versão correta para o seu sistema operacional?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Eu Também não concigo instalar, eu tenho o XP e já tentei baixar pelo Mozila e pelo google. Bom pelo Google eu quase consegui só que deu erro no final.
O que eu faço?
Estou com o seguinte problema ao tentar instalar o autocad 2013 aparece a seguinte tela dizendo:
Setup.exe - número ordinal não encontrado
Não foi possível localizar o número ordinal 14146 na biblioteca de vínculo dinâmico mfc100u.dll.
Meu windos é xp prof SP3
processador Intel core 2duo E4600 @ 2,40Ghz
2Gb de memoria ram
tem alguma solução ou só comprando pc novo ?
segundo o site da Autodesk, as configurações minimas seriam estas.
agora esta DLL pelo que pesquisei é ligada no MS VISUAL C++
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5555
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14632
verifica se esta instalação esta correta no seu computador. possivelmente não esteja
Fábio Santana
Primeiro de tudo desistala todos os aplicativos da Autodesk e apos ter feito isso ve se tem instalado no seu computador o Directx http://www.baixaki.com.br/download/directx-end-user-runtime-web-installer.htm.
Apos ter feito isso re instale novamente AutoCAD..
Att
O meu está dando o mesmo problema.
Minha configuração é:
Processador: Intel(R) Atom (TM) CPU D410 @ 1.66GHz 1.67GHz
Memória Instalada (RAM): 2,00 GB
Sistema Operacional de 32Bit
O AutoCad 2013 que baixei é:
32Bit
Eu consegui instalar da primeira vez utilizando a execução pelo CMD. Não sei se pode colocar aqui no site. Mas se procurar na Net tem como fazer.
Olá,
Quando tento instalar o autocad de cara aparrece a mensagem anexada.
Preciso dele para ontem..
Meu sistema operacional é 64 bits Windowns XP 7.
Havia baixado nesse mesmo computador tempos atrás mas tive que formatar e perdi o programa..
Podem me auxiliar o mais depressa?
Olá,
Fábio Santana
Não estou conseguindo instalar o autocad 2014 32 bits, windows 7, 4Gb de Ram, 320Gb de HD, internet explorer 11.
Uma vez eu tinha conseguido instalar o programa só que por não mexer desinstalei, agora preciso do programa e não consigo, na guia de intalação a seleção fica um sinal vermelho, quando chego o cursor, abre uma mensagem para eu instalar uma versão do internet explorer 7.0 ou superior, necessito de ideias para resolver este problema.
Att,
Dimas P. Coura
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
