Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Janela SAVE AS não aparece mais.
31 RESPOSTAS 31
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 32
117591 Exibições, 31 Respostas
Olá, sou novato no forum, tenho a versão 2012 do AUTOCAD e oque me ocorre é o seguinte: terminei um novo trabalho (ou antigo editando) e quando vou dar um SAVE AS so aparece as linhas de comando na parte de baixo pedindo para que eu escolha o formato (que pode ser escolhido pelo ano do CAD), e depois o nome do Drawing.dwg, se eu fizer assim ele salva nos meus documentos, porem a janela de SAVE AS não abre como em todos os outros programas do windows, tenho um DELL desktop com 8GB ram e 64bits i5, alguem poderia me ajudar???
31 RESPOSTAS 31
Mensagem 2 de 32
f_santana
em resposta a: Anonymous
digite FILEDIA
digite 1
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Marcas (1)
Mensagem 3 de 32
ordep.mendonça
em resposta a: f_santana
Acabei de ter o mesmo problema, já não era a primeira vez, acabei de poupar tempo a fazer mais uma desinstalação e instalação...obrigado!!!
Mensagem 4 de 32
f_santana
quase todos os problemas do AutoCAD podem ser resolvidos sem desinstalar e reintalar
antes de fazer isso, posta aqui o seu problema.
Fábio Santana
Mensagem 5 de 32
jessie.buenos2
EU  A BURRINHA Q SOU KKKK TIREI TODAS AS JANELINHA DO CAD PARA PODER ARRUMAR UMA POR UMA.SO QUE AGORA NAO CONSIGO FAZER APARECE DINOVO ANTES ERA SO CLIKA NA BARRA DE FERRAMENTA E SELHECIONAR A OPÇAO Q QUERIA QUE APARECIA A JANELA..
COMO EU TIREI TODAS NAO TEM ONDE CLIKA E AGORA O QUE EU FAÇO ME AJUDA PORFAVOR
TO MANDANDO A FOTO ONDE TA CIRCULADO DE VERMELHO E O QUE NAO TEM MAIS Smiley triste
Mensagem 6 de 32
f_santana
voce tentou recarregar a area de trabalho do seu AutoCAD, sabe onde voce seleciona DRAFITING / AutoCAD CLASSIC
Fábio Santana
Mensagem 7 de 32
Muito bom ! Funciona mesmo !!!
Mensagem 8 de 32
ME AJUDOU DEMMAAIIISSS ESSE: filedia, 1. Muito obrigado!!
Mensagem 9 de 32
show, show!!
Mensagem 10 de 32
michaeldouglas2512
vlw autodesk
Mensagem 11 de 32
Bom dia,
Tenho o Autodesk Mechanical 2007 no Windows 7 64-bits. Os menus de comando, além da janela de "salvar como" sumiram. Fiz esse procedimento e a janela de salvar como voltou, mas o menu do comando que eu utilizo no desenho não aparece mais.
Como faço para voltar a aparecer?
A barra de menus em cima, e em volta aparecem. Mas os menus que deveriam aparecer dentro do desenho, de acordo com o comando que quero usar não aparecem.
Mensagem 12 de 32
RenatoDonatoViana
Boa tarde asiqueiraKTNFR,
Analisando sua pergunta vamos tentar os seguintes comandos:
Menubar <enter> 1 <enter>
Filedia <enter> 1 <enter>
Nos posicione por favor se atendeu!
Grande abraço,
Renato Donato Viana
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Mensagem 13 de 32
em resposta a: RenatoDonatoViana
Bom dia,
Deu "comando desconhecido" para o Menubar.
O Filedia já tinha dado certo, para a janela de salvar como.
Esse problema acontece de vez em quando aqui, eu sempre tenho que desinstalar e instalar novamente para resolver, mas é um processo demorado e chato de fazer. Gostaria de conseguir resolver de uma forma mais simples.
Até renomeei a pasta da Autodesk dentro do Appdata, achei que as opções de personalização do usuário vinham dali mas o problema não foi resolvido.
Os menus sumiram após o sistema travar e encerrar.
Mensagem 14 de 32
f_santana
O ideal seria esta sua duvida ser publicada em uma postagem exclusivamente dela. Isso facilita a busca de resolução de dúvidas pelos outros usuários do forum
Agora se o seu problema esta no MENU, os comandos que você deve usar para recompô-lo são o MENULOAD e o CUI.
Normalmente quando um MENU some é por alguma instabilidade durante a abertura do programa. O que faz a necessidade da recarga do MENU.
Fábio Santana
Mensagem 15 de 32
Também não resolveu.
Criei um tópico só para isso como você pediu.
Mensagem 16 de 32
isanardinicabral
Mas aonde eu escrevo isso?
Mensagem 17 de 32
f_santana
em resposta a: isanardinicabral
não entendi a sua pergunta?
Fábio Santana
Mensagem 18 de 32
Resolveu meu problema! Obrigado.
Mensagem 19 de 32
oliveiracad072
fantastico eu estava quebrando a cabeça e esse comando resolveu na hora muito obrigado
Mensagem 20 de 32
em resposta a: oliveiracad072
Good one i liked it.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
