AutoCAD - Português
AutoCAD - Português
Responder
New Member
edsonmartinsv
Envios: 2
Mensagem 1 de 6 (4.217 Exibições)
Instalação Windows 7 Ultimate 64bit
4217 Exibições, 5 Respostas
07-18-2010 08:10 PM
Olá Pessoal,
Bom gostaria pedir a ajuda dos Srs, baixei as 2 versões (trial) disponiveis no site, a 64bit e a 32bit,  a versão de 64bits nem termina a extração do arq de instalação.
A versão de 32bits termina a extração, porém ao aparecer a tela inicial da instalação aparece a seguinte msg de erro:
"nao é possivel instalar este produto no sistema operacional atual"
Existe algum hotfix ou algo que instale antes para prosseguir na instalação?!
obrigado!
Att,
Edson
f_santana
Envios: 533
Mensagem 2 de 6 (4.214 Exibições)
Re: Instalação Windows 7 Ultimate 64bit
07-19-2010 01:45 PM em resposta a: edsonmartinsv
então, se o seu sistema é 64Bits voce só pode instalar um AutoCAD 64bits
agora se ele não termina de descompactar, talvez tenha acontecido algum problema no download ou falta de espeço no seu HD
no mais leia estes links
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?siteID=123112&id=13779366
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240618
- Marque a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
Fábio Santana Send Fabio Santana a Private Message | Arquiteto | CAD/BIM Manager | fdscon.wordpress.com
Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
New Member
edsonmartinsv
Envios: 2
Mensagem 3 de 6 (4.211 Exibições)
07-19-2010 05:35 PM em resposta a: f_santana
f_santana, obrigado pela atenção,
Porém um sistema operacional de 64bits pode-se instalar aplicativos de 64bit e/ou 32bit, pois a arquitetura do processador suporta ambas. Como por exemplo, SPSS, eu utilizo o de 32bits e funciona perfeitamente.
No caso do problema no download acho pouco provável pois realizei o mesmo mais de 3 vezes e sempre o mesmo problema.
Tive o mesmo problema com o meu Vista a um tempo atras, lembro em que umas de minhas pesquisas encontrei um hotfix disponivel pela propia Autodesk, onde ao executar antes da instalacao funcionava perfeitamente.
Agradeço a Atenção!
[]'s
Edson
New Member
eangtr
Envios: 1
Mensagem 4 de 6 (2.931 Exibições)
10-15-2011 02:32 PM em resposta a: edsonmartinsv
Estou tendo o mesmo problema.
Meu sistema é 64bits. Baixei o CAD 64bits de vários sites e sempre está faltando algum arquivo , seja no momento da instalação, seja no momento de descompactar...
Vou tentar baixar novamente em outro site. Mas se alguém puder responder a esta questão, ficaremos gratos.
Abraço a todos!
New Member
nicolas
Envios: 1
Mensagem 5 de 6 (2.917 Exibições)
10-20-2011 12:45 PM em resposta a: edsonmartinsv
To com o mesmo problema, to com a versão 32bits aqui, e não consigo instalar no meu sistema 64bits.
Tenho vários programas 32bits já instalados e rodando tranquilamente no meu PC.
f_santana
Envios: 533
Mensagem 6 de 6 (2.911 Exibições)
10-21-2011 05:34 AM em resposta a: nicolas
os programas da Autodesk só trabalham na versão de sistema operacional equivamentes
SO 32Bits, programas 32Bits
SO 64Bits, programas 64Bits
You are not logged in.
Faça login no seu perfil de acesso para perguntar e responder questões, compartilhar ideias e muito mais. Não se inscreveu ainda? Registrar
Comunicados
Pergunte a Comunidade
