Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Instalação Windows 7 Ultimate 64bit
5 RESPOSTAS 5
Responder
Mensagem 1 de 6
edsonmartinsv
5511 Exibições, 5 Respostas
Olá Pessoal,
Bom gostaria pedir a ajuda dos Srs, baixei as 2 versões (trial) disponiveis no site, a 64bit e a 32bit,  a versão de 64bits nem termina a extração do arq de instalação.
A versão de 32bits termina a extração, porém ao aparecer a tela inicial da instalação aparece a seguinte msg de erro:
"nao é possivel instalar este produto no sistema operacional atual"
Existe algum hotfix ou algo que instale antes para prosseguir na instalação?!
obrigado!
Att,
Edson
5 RESPOSTAS 5
Mensagem 2 de 6
f_santana
em resposta a: edsonmartinsv
então, se o seu sistema é 64Bits voce só pode instalar um AutoCAD 64bits
agora se ele não termina de descompactar, talvez tenha acontecido algum problema no download ou falta de espeço no seu HD
no mais leia estes links
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?siteID=123112&id=13779366
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240618
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 6
edsonmartinsv
em resposta a: f_santana
f_santana, obrigado pela atenção,
Porém um sistema operacional de 64bits pode-se instalar aplicativos de 64bit e/ou 32bit, pois a arquitetura do processador suporta ambas. Como por exemplo, SPSS, eu utilizo o de 32bits e funciona perfeitamente.
No caso do problema no download acho pouco provável pois realizei o mesmo mais de 3 vezes e sempre o mesmo problema.
Tive o mesmo problema com o meu Vista a um tempo atras, lembro em que umas de minhas pesquisas encontrei um hotfix disponivel pela propia Autodesk, onde ao executar antes da instalacao funcionava perfeitamente.
Agradeço a Atenção!
[]'s
Edson
Mensagem 4 de 6
eangtr
Estou tendo o mesmo problema.
Meu sistema é 64bits. Baixei o CAD 64bits de vários sites e sempre está faltando algum arquivo , seja no momento da instalação, seja no momento de descompactar...
Vou tentar baixar novamente em outro site. Mas se alguém puder responder a esta questão, ficaremos gratos.
Abraço a todos!
Mensagem 5 de 6
nicolas
To com o mesmo problema, to com a versão 32bits aqui, e não consigo instalar no meu sistema 64bits.
Tenho vários programas 32bits já instalados e rodando tranquilamente no meu PC.
Mensagem 6 de 6
f_santana
em resposta a: nicolas
os programas da Autodesk só trabalham na versão de sistema operacional equivamentes
SO 32Bits, programas 32Bits
SO 64Bits, programas 64Bits
Fábio Santana
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
