Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Inserindo imagens no AutoCAD
39 RESPOSTAS 39
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 40
matheus.penteado
100313 Exibições, 39 Respostas
Boa noite!
Sempre acompanho a página de vocês e ultimamente surgiu uma dúvida e não encontrei em nenhuma postagem aqui na página, não sei se alguem conseguiria me ajudar.
Eu precisava inserir uma imagem no AutoCAD mas sem precisar ter que enviar ela anexada, como por exemplo um logotipo de algumas construtoras/escritórios que ficam no projeto sem vir com a imagem anexada, andei pesquisando e encontrei um modo que usa programas de edição de imagem (photoshop, paint, corel..) e realmente a imagem fica anexada mesmo eu deletando a imagem original ela continua no AutoCAD, mas ela perde a qualidade, ficando com um pontilhado e na impressão ela perde ainda mais a qualidade.
Existe alguma forma de inserir a imagem de alguma forma que ela não perca qualidade e eu consiga enviar o arquivo dwg sem ter que anexar junto.
Obrigado desde já
Marcas (2)
39 RESPOSTAS 39
Mensagem 2 de 40
monferj
em resposta a: matheus.penteado
Bom dia Matheus, bem vindo à comunidade Autodesk.
Se voce deseja transmitir uma imagem inserida em um arquivo do AutoCAD sem ter que anexa-la ao arquivo, voce deve utilizar o comando ETRANSMIT que serve para enviar seu arquivo e tudo que estiver anexado a ele junto, em um único pacote de transmissão.
Veja mais sobre este comando no help do programa em Português, clicando aqui.
Mas baseado na descrição de sua dúvida, acredito que voce esteja procurando inserir uma imagem de forma que ela seja incorporada ao arquivo sem se tornar anexa. Isso pode ser feito utilizando objetos OLE. Este tipo de inserção pode ser feito pelo menu Inserir > Objeto OLE, ou usando o comando INSERTOBJ .
Se voce está trabalhando com imagens BMP, JPG, GIF, TIFF, ou PNG, voce também tem a alternativa de abrir a imagem no Windows Paint (ou outro editor de imagem) > selecione a imagem ou o pedaço que deseja inserir no AutoCAD > copie para o clipboard (Ctrl+C).
Abra o arquivo onde deseja inserir a imagem no AutoCAD > digite PASTESPEC > selecione a opção "Picture (metafile)" na caixa de diálogo do Paste Special > OK.
Isso vai inserir sua imagem no arquivo do AutoCAD como uma imagem incorporada, não como um Xref (anexo), e voce poderá editar seu tamanho de acordo com sua necessidade.
Quanto a perda de qualidade da imagem, ela não deverá perder qualidade ao ser incorporada ao desenho como objeto OLE, sua qualidade dependerá da resolução da imagem original inserida (pixels/tamanho do arquivo), e também da capacidade de resolução da impressora e driver que voce utilizar, por isso ela pode variar de impressora para impressora.
Espero que isso responda sua dúvida.
Atenciosamente,
Juliana
AutodeskCare | Especialista de Suporte Técnico
TW | PI | BLOG
Mensagem 3 de 40
maricapachi
em resposta a: monferj
Boa tarde, estou com um pequeno problema também relacionado a inserir imagens no cad. Como eu uso o comando xclipe e ele não funciona com o pastespec, a imagem sempre fica vinculada ao arquivo. Gostaria de saber se há como mudar a imagem utilizada de uma pasta para outra e mudar o caminho da imagem (no local onde a imagem havia sido colocada, quando troca-se a imagem de pasta ela some e fica um texto com a pasta do computador onde ela se encontrava) para localizar aquela mesma imagem utilizada na nova pasta criada.
Mensagem 4 de 40
f_santana
matheus.penteado, para você inserir uma imagem como RASTER IMAGEM, e não ter problemas de impressão esta imagem precisa ser de alta qualidade (pelo menos 150dpi)
como você já deve ter descoberto, para criar uma RASTER IMAGEM, basta abrir a imagem em um visualizador/editor de imagens seleciona-la, utilizar o comando de COPIA e dar um CTRL+V dentro do AutoCAD
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 5 de 40
f_santana
em resposta a: maricapachi
maricapachi, para mudar uma REFERENCIA EXTERNA, seja ela uma imagem ou um arquivo DWG
o "correto" seria utilizar o programa REFERENCE MANAGER que vem junto com o AutoCAD
é um programa muito fácil de se usar e com ele vai poder modificar o caminho de diversos arquivos ao mesmo tempo.
Fábio Santana
Mensagem 6 de 40
maricapachi
Usei o Reference Maneger e as imagens sumiram... Usei o caminho da nova pasta corretamente, e as imagens nao foram lidas no arquivo novo, e o texto com a referencia antiga sumiu... Onde tinham as imagens, ficou somente um vazio.
Mensagem 7 de 40
maricapachi
E quando eu insiro a mesma imagem, ela é inserida em preto também.
Mensagem 8 de 40
f_santana
nunca vi este programa dar erro...
mas vamos tentra descobrir o que aconteceu
- todos os arquivos estavam fechados quando voce utilizou o REFERENCE MANAGER?
- as letras do mapiamento da sua rede são iguais para todo os computadores?
- as imagens não estão corrompidas ou em tamanhos diferentes do que voce utilizou?
Fábio Santana
Mensagem 9 de 40
maricapachi
em resposta a: f_santana
Vou colocar o passo a passo.
1 - Fechei totalmente o autocad.
2 - Copiei as imagens de uma pasta para outra. Exemplo: O Arquivo e as imagens estavam na Pasta projeto executivo, criei uma nova pasta dentro de projeto executivo chamada "revestimentos" e movi as imagens para lá.
2 - Abri o Reference Manager.
3 - As imagens por terem sido movidas estavam com o status "not found" (logicamente pq eu havia movido).
4 - Selecionei todas as imagens e cliquei em edit selected paths.
5 - Mudei o caminho para o da nova pasta D:Projeto Executivo/revestimentos.
6 - O status mudou para resolved.
7 - Mandei aplicar as alteraçoes e fechei.
8 - Reabri o autocad. As imagens sumiram, e também o caminho de referência.
9 - Desfiz tudo que fiz e voltei com as imagens para a pasta anterior e redefini o caminho para pasta anterior.
10 - As imagens continuavam pretas.
11 - Tentei inserir novamente uma das imagens e ela só insere o quadrado preto.
O que são "letras do mapiamento da rede"? Apesar de estar conectada a uma rede, o meu computador é o servidor e o arquivo está salvo nele, e é onde estou trabalhando.
As imagens não estão corrompidas, fiz o teste com mais dois outros arquivos que continham imagem, com imagens diferentes e deu a mesma coisa.
Desde já agradeço a prontidão em responder! Muito eficiente esse fórum.
Mensagem 10 de 40
maricapachi
Mensagem 11 de 40
maricapachi
Desculpa estar postando as imagens em várias respostas, mas é que o computador está travando
Mensagem 12 de 40
f_santana
estranho mesmo...
postar o arquivo com as imagens pretas e as imagens) (uma deles dependendo tamanho)
Fábio Santana
Mensagem 13 de 40
maricapachi
Gente, por favor me salvem!! É um arquivo muito grande pra eu refazer tudo de novo, são mais de 20 ambientes com revestimentos nas paredes que simplesmente as imagens sumiram. Quer dizer, elas estão lá, mas aparecem pretas. Já tentei refazer, apagar todas as imagens, salvar o arquivo com outro nome e reinserir as imagens (poque se não achar uma solução vou ter que refazer o trabalho todo) e mesmo assim a imagem agora só é inserida preta. Já testei inserir a mesma imagem em outro arquivo e ela funciona! Só não nos arquivos que mudei a referência da imagem! Deve ter uma solução pra isso!!!
Mensagem 14 de 40
hmsilva
maricapachi escreveu:
maricapachi,
é apenas mais um tiro no escuro, mas como escreves que o arquivo é muito grande, apenas para teste, tenta salvar o arquivo com outro nome, apaga (desanexa mesmo) metade das imagens, apaga aquelas que não estão a preto, fecha o ficheiro, o AutoCAD, e abre-o novamente...
Diz o que aconteceu...
Henrique
Mensagem 15 de 40
f_santana
olha é um chute, mas tenta dividir de alguma forma as imagens em mais de um arquivo.
tente eliminar as imagens que não são necessárias (como as pastinhas que você mandou na outra mensagem, elas podem ser substituídas por uma HATCH ou um bloco e uma muito eficiente tabela de acabamentos com as imagens/fotos dos mesmos)
estou achando que o seu problema e memoria
Fábio Santana
Mensagem 16 de 40
maricapachi
Seguem arquivos e imagens. Quando fui fazer o e-transmit ele nao anexou as imagens não sei pq...
Não é um problema de memória pois antes deu mudar as referencias as imagens estavam aparecendo perfeitas. Somente depois q mudei as imagens de pasta (para organização pessoal) e consequentemente a refererência da imagem pra que ele buscasse a imagem na nova pasta que ela ficou preta, mesmo na hora de inserir novamente.
A escolha de colocar imagens e não hatch de pastilha é pelo fato desse cliente não conseguir visualizar com o hatch, e sim com a imagem...
Estou fazendo o teste de apagar todas e copiar para um novo arquivo, mas é a terceira vez que dá fatal error. Conseguindo eu posto aqui.
obs: Favor renomear a pasta Revestimentos.jpg para Revestimentos.rar - o site não autoriza anexar arquivos zipados.
Mensagem 17 de 40
maricapachi
Mensagem 18 de 40
maricapachi
Depois que apaguei todas as imagens, purguei, copiei o arquivo para um novo, consigo reinserir as imagens coloridas.... Mas vai ser muito trabalho, deve existir um motivo para as imagens estarem aparecendo pretas no arquivo antigo. Uma boa notícia... Conisgo nesse arquivo novo colar o revestimento que havia sido aplicado no antigo... Posso copiar tudo e levar pra lá com control shift c, utilizando uma referência. Esse problema eu consegui resolver, mas o problema de ficar preto quando muda a referencia ainda não...
Da próxima vez que eu for testar a mudança de referência serei mais inteligente e testarei numa cópia do arquivo... Mas estava tão confiante que daria certo, e tão feliz que vocês haviam me dado um caminho, que nem pensei em nada, só queria mudar logo a referencia.
Mensagem 19 de 40
hmsilva
maricapachi,
para modificar o caminho das imagens, caso não tenhas xref's inseridos e se tiveres o Express Tools carregado, podes juntar todas em uma directoria e podes utilizar o comando "REDIR" do Express Tools
Command:REDIR
Current REDIRMODE: Styles,Xrefs,Images,Rtext
Find and replace directory names
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: *
Replace "*" with: C:\Test\Test\IMGs <- o teu caminho
espero que ajude
Henrique
Mensagem 20 de 40
maricapachi
em resposta a: hmsilva
Muito, muito obrigada. Com esse caminho funcionou.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
