Terminei um projeto. Na montagem das pranchas ( layout) resolvi inserir umas imagens da maquete 3D. Volto em (model) vou em inset > raster image reference > select referece file (localizo e abro a imagem) > substitut image name (dou OK) > attach image (dou OK), inseri a imagem no model. Tudo ok. Crio as pranchas no layout, insiro imagens, tudo OK. Salvo e fecho o arquivo DWG e saio do AutoCad. Quando abro o pragrama e o mesmo arquivo as imagens desapareceram. E tenho que fazer tudo de novo. So fica a moldura da imagem no (model) e um link, onde a imagem esta salva no meu computador. Alguem sabe resolver o problema??? Obrigado.
Olá Marcus,
segundo estou a entender, o teu problema tem a ver com o path da imagem.
Pode ter a ver com permissões do windows ou com um path errado???
Para testar, copia as img's para a directoria em que o dwg está guardado, e abre novamente o dwg.
Já carregou as img's corretamente?
Henrique
onde estão salvas as suas imagens?
estão nas sua pasta de projetos?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Gente estou tendo problemas em inserir imagens no Autocad. Eu insiro ela pelo layout normalmente as imagens, porem quando dou zoom para arrumar as de baixo, as de cima somem. Já fiz de tudo porém não consigo resolver. Fico no aguardo de uma resposta! Obrigada
para ajudar voce precisamos de mais informações.
como voce esta inserindo esta imagens, como uma referencia externa ou um objeto OLE?
voce esta montando a sua folha no layout, correto quantas viewports voce neste arquivo?
(existe um limite de view em função do desempenho do programa, este limite pode ser aumentado quando nevessario pela variavem de sistemas MAXACTVP, normalmente ela vem configurada em 14)
Fábio Santana
carolina.puertas escreveu:
Olá Carolina (@carolina.puertas),
Bem vinda à Comunidade Autodesk.
Como já dito pelo colega Fabio (@f_santana), precisamos que nos descreva os passos que estás seguindo para inserir estas imagens, ok?
Também observar o que ele falou sobre a variável de sistema que controla o número máximo de Viewports Ativas (MAXACTVP).
Ficamos no aguardo.
Atte.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
