Icones barra de ferramenta
Não aplicável
9.298Exibições
3Respostas
Mensagem 1 de 4
Não aplicável
Quando abro o AUTOCAD 2012, os icones da barra de ferramenta superior não aparecem. (menu com os comandos)
Preciso entrar em opções, profile e escolher alterar do AUTOCAD Architecture (US Metric) para apenas AUTOCAD, e mesmo assim, as vezes não funciona.
Onde posso achar esse menu?
No Autocad 2012 tem a opção para transformar em classic, como no AUTOCAD 2011?
Carla.
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
9.299Exibições
3Respostas
Respostas (3)
Mensagem 2 de 4
f_santana
me parece que voce esta com o menu do Architectural Desktop carregado no lugar no meno AutoCAD
e isso esta causando algum erro no carregamento do mesmo, possivelmente isso tenah acontecido por algum erro de importação do menu da versão anterior
para corrigir isso, voce precisa entrar no comando MENULOAD, selecionar todos os menus carregados e dar um UNLOAD.
depois voce clica no botão BROWSE procure o menu origial no AutoCAD 2012, o nome dele é ACAD.CUIX
para saber onde ele esta salvo o mais facil é voce procurar este arquivo no seu DRIVE "C"
o arquivo correto vai ser o que estiver dentro do seu perfil de usuario
caso voces tenham um CAD Manager na sua empresa, perguntei para ele a localização do arquivo de menus do AutoCAD
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 4
Não aplicável
Fabio.
Obrigada pela ajuda.
Se eu quiser alterar os modelos de menu, (do menu original do AutoCAD para o menu modelo do arquivo em anexo) tem algum comando para isso?
Carla.
0 Curtidas
Mensagem 4 de 4
f_santana
Solução aceita
então o menu da imagem, se não estou enganado é o da versão WS do AutoCAD
que é um programa CAD, mais focado na visualização e pequenas alterações nos arquivos
para voce ter um menu igual a este voce teria que cria-lo com o comando CUI. no HELP voce tem todas as informações necessarias para isso, mas este comando é muito intuitivo.
basicamente você escolhe ou cria um comando e arrasta para o lugar que voce quer que ele fique na tela
o AutoCAD vem com um menu parecido que normalmente esta entre as opções de WORKSPACE
Fábio Santana
0 Curtidas
