AutoCAD - Português
Responder
Active Contributor
Envios: 30
Mensagem 1 de 5 (1.234 Exibições)
Hatch com problemas
1234 Exibições, 4 Respostas
02-13-2013 03:50 PM
Amigos não consigo  fazer um hatch nesse deck de  piscina com as cadeiras,  mesmo fazendo o trim o hatch some, ja tentei varas maneiras e nada..... esta quase impossivel ........tenho o anexo veja ai compartilho minha miseria.
*Expert Elite*
f_santana
Envios: 504
Mensagem 2 de 5 (1.221 Exibições)
Re: Hatch com problemas
02-18-2013 07:02 AM em resposta a: bluebull
Testei o seu arquivo aqui e ele fala que não esta conseguindo determinar a área para a aplicação do HATCH
aparentemente ele esta com alguma abertura no perímetro
Eu andei dando uns ZOOMs pela área e vi que existem muitos "erros" de precisão
talvez tenham surgido durante a conversão do arquivo (ele da um alerta que não foi feito em um programa Autodesk)
O que você pode fazer, redesenhar a área que quer aplicar o HATCH
ou reconfigurar o tolerância de intervalos do comando (dependendo do seu micro isso pode deixar ele lento neste processo)
Para mexer nesta configuração, entre no comando HATCH > SETTINGS > e procure por GAP TOLERANCE
fica em baixo de onde você determina a forma como o comando rastreia as ilhas internas dos HATCHs
- Marque a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
Fábio Santana | Arquiteto | CAD/BIM Manager | fdscon.wordpress.com
Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Active Contributor
Envios: 30
Mensagem 3 de 5 (1.216 Exibições)
02-18-2013 09:34 AM em resposta a: f_santana
Justamente  o hatch sempre apresenta  certos problemas.....
          ness caso eu descobri,  1° o desenho original nao é gerado  pelo autocad. 2° o desenho estava em 3D,  por isso que tem aberturas  'gaps'  que lutei  para se ajuntar e nada.  3° tem  um commando  'DDVPOINT' que mostra a  posição do desenho no em relação com X,Y .......e por ultimo o desenho tem que estar na posição 'GLOBAL'  para executar o hatch sem muitos problemas,  nesse caso eu fiz  tirei parto  de desenho para fora e applicquei o hatch depois 'explode' efoi fazendo o trim......so  para tira  isso da minha mesa......porem nunca mais vou mexe  em desenho de origem desconhecida....( veio de um cliente onde o marido é eng°)    desenho corrupto !!! rsrsrs.
*Expert Elite*
f_santana
Envios: 504
Mensagem 4 de 5 (1.184 Exibições)
02-26-2013 08:37 AM em resposta a: bluebull
então, não precisava de tudo isso. (porque agora quem vai fica com a fama de não saber usar o AutoCAD é você) você poderia ter usado o comando FLATTEN para "achatar" o desenho todo na mesma elevação, ou poderia simplesmente desenhar uma POLYLINE na área que desejava inserir a HATCH. o maior problema com arquivos feitos em outros programas CAD é que eventualmente vem com padrões de HATCHs não "conhecidos" o que não da bom resultado quando queremos editar as áreas preenchidas.
New Member
Envios: 1
Mensagem 5 de 5 (610 Exibições)
11-06-2013 11:53 AM em resposta a: f_santana
Muito obrigado pela colaboração de vocês
You are not logged in.
Faça login no seu perfil de acesso para perguntar e responder questões, compartilhar ideias e muito mais. Não se inscreveu ainda? Registrar
Comunicados
Welcome to the new Autodesk Community!
If this is your first visit, click here to get started and make the most of the Community. Let us know what you think of the new experience in the Community Feedback Forum.
Need installation help?
Pergunte a Comunidade
