Amigos não consigo fazer um hatch nesse deck de piscina com as cadeiras, mesmo fazendo o trim o hatch some, ja tentei varas maneiras e nada..... esta quase impossivel ........tenho o anexo veja ai compartilho minha miseria.
Testei o seu arquivo aqui e ele fala que não esta conseguindo determinar a área para a aplicação do HATCH
aparentemente ele esta com alguma abertura no perímetro
Eu andei dando uns ZOOMs pela área e vi que existem muitos "erros" de precisão
talvez tenham surgido durante a conversão do arquivo (ele da um alerta que não foi feito em um programa Autodesk)
O que você pode fazer, redesenhar a área que quer aplicar o HATCH
ou reconfigurar o tolerância de intervalos do comando (dependendo do seu micro isso pode deixar ele lento neste processo)
Para mexer nesta configuração, entre no comando HATCH > SETTINGS > e procure por GAP TOLERANCE
fica em baixo de onde você determina a forma como o comando rastreia as ilhas internas dos HATCHs
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Justamente o hatch sempre apresenta certos problemas.....
ness caso eu descobri, 1° o desenho original nao é gerado pelo autocad. 2° o desenho estava em 3D, por isso que tem aberturas 'gaps' que lutei para se ajuntar e nada. 3° tem um commando 'DDVPOINT' que mostra a posição do desenho no em relação com X,Y .......e por ultimo o desenho tem que estar na posição 'GLOBAL' para executar o hatch sem muitos problemas, nesse caso eu fiz tirei parto de desenho para fora e applicquei o hatch depois 'explode' efoi fazendo o trim......so para tira isso da minha mesa......porem nunca mais vou mexe em desenho de origem desconhecida....( veio de um cliente onde o marido é eng°) desenho corrupto !!! rsrsrs.
Fábio Santana
boa noite...estou precisando colocar transparencia em um hatch, porém quando uso a transparencia ela fica com um bug, fica toda falhada e conforme dou mais zoom e menos zoom essas falhas vão mudando de lugar... o que eu poderia fazer para corrigir isso?
Fábio Santana
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
