Ferramentas no AutoCad 2012
Não aplicável
1.010Exibições
4Respostas
Mensagem 1 de 5
Não aplicável
POrque algumas ferramentas não carregam no AutoCad 2012?
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
1.011Exibições
4Respostas
Respostas (4)
Mensagem 2 de 5
Não aplicável
Olá! De que ferramentas você se refere?
Abs!
0 Curtidas
Mensagem 3 de 5
Luancat
Rotinas lisp. Até agora venho usando minhas ferramentas(rotinas) em todas as versões, tem rotina que eu trabalho com ela desde 1998. No AutoCad 2012 algumas não carregam automáticamente, à cada desenho que abro tenho que carregá-las manualmente com o "APPLOAD"
0 Curtidas
Mensagem 4 de 5
f_santana
Solução aceita
provavelmente a sua rotina de carregamento automatico esta com algum problema no codico, para saber onde esta o problema, digite VLISP neste "aplicativo" abra a sua rotina mestre
depois vá em "DEBUG" e ative a opção "ANIMATE" e varregue a rotina
se voe tiver sorte ele vai travar onde o seu codigo estiver com problemas
este problema pode ser logica de programação ou algum comando descontinuado
não temos com ajudar mais sem olhar para a rotina e analizar todo o seu codigo
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
0 Curtidas
Mensagem 5 de 5
Não aplicável
Hi!! I'd like to thank all of you for the help. My issue is resoved, I put every lisp routine in the Autodesk plugin fo,lder and it's working smothly. Thanks. Lacat
0 Curtidas
