• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    AutoCAD - Português
    Responder
    New Member
    heloisio
    Envios: 1
    Ferramenta de propriedades iguais
    564 Exibições, 1 Respostas
    11-23-2010 09:59 AM
    Boatarde;
    Na versão do Auto cad 2000, eu uso com muita frequencia a ferramenta que copia a propriedade de uma cota por exemplo e passa para outra.
    Vocês podem me ajudar a encontrar no Auto cad 2007.
    Muito obrigado.
    Use texto sem formatação.
    Active Member
    borgesgalvao
    Envios: 8
    Re: Ferramenta de propriedades iguais
    01-18-2011 09:57 AM em resposta a: heloisio
    Boa tarde.
    Acredito que você está falando da função "matchprop".
    Se for, ela pode ser acessada de três formas:
    Pelo prompt de comando, digitando "matchprop" ou "ma" (por padrão).
    Pelo menu Modify -> Match Proprerties
    Ou pelo ícone de mesmo nome na barra de ferramentas "standard".
    Como complemento é bom lembrar que, uma vez acionada a função, antes de se selecionar o objeto que tem as propriedades a serem copiadas, pode-se alterar a forma como a função será executada, digitando "s" de [Settings], que aparece no prompt de comando.
    Isso é interessante, por exemplo, quando você quiser copiar propriedades de um texto (como altura) para diversos outros textos, mas sem alterar o layer de cada um deles.
    Boa sorte.
    Rafael Galvão
    borgesgalvao@gmail.com
    31-8777-2656
    Rafael Galvão
    31-8777-2656
