• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    AutoCAD - Português
    Responder
    New Member
    Envios: 1
    Falha na conversão de arquivo...
    113 Exibições, 2 Respostas
    12-17-2007 07:53 AM
    Tenho uma planta em pdf, passei ela para dwg e trabalhei normalmente em casa, mas no trabalho o auto cad fica travando.
    Alguém poderia ajudar, nunca vi isso antes...
    Máquina pessoal: Athon 64 3200+ 1gb de ram + 256 video
    Trabalho: Pentium D 1.6 1gb de ram + 256 video
    Já tentei de tudo, acho que é incompatibilidade do processador de 64bits para o Pentium D... Se alguém souber de algo me avise.
    Esse é apenas um pedaço do arquivo mas mesmo assim fica travando o autocad em qualquer processador da empresa.
    Use texto sem formatação.
    profetalagartixa
    Envios: 16
    Re: Falha na conversão de arquivo...
    02-02-2012 03:47 PM em resposta a: MAGNOMCT
    Filho, o problema se chama memória o cad pede 2 gb para funcionar decentemente...
    f_santana
    Envios: 279
    02-03-2012 08:46 AM em resposta a: MAGNOMCT
    primeira coisa, qualquer arquivo que voce converte é precisa trabalhar nele depois
    no seu caso, use o comando OVERKILL para eliminar as linhas duplicadas, neste pedaço que voe enviou na sua mensagem existiam 225 entidades que não precisavam existir
    depois do OVERKILL transforme o que puder em blocos e POLYLINES
    isso vai deixar o seu arquivo mais leve para trabalhar em maquinas com menos capacidade de processamento
    segunda coisa
    a configuração dos micros que voce esta usando esta abaixo que a minima que a Autodesk indica
    então o desenpenho não vai ser lá estas coisas
    Obs.:
    - Não se esqueça de marcar a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
    - Sempre utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
    Arq. Fábio Santana
    CAD/BIM Manager
    http://fdscon.wordpress.com/
