Estava utilizando o Cad normalmente e de um hora para outra não abre mais, aparece: "acad.exe - erro de aplicativo " o aplicativo não pôde ser inicializado corretamente (0xc0000142). Clique em OK para fechar o aplicativo."" o que eu faço?
correapaulo escreveu:
Olá Paulo, bem vindo à comunidade Autodesk!
Vamos ver se consigo ajudar...
Qual o AutoCAD?
Qual o sistema operativo?
O erro aconteceu depois de instalar novos programas ou actualizações?
Henrique
AutoCad 2015 e W 7, não instalei nenhum outro programa. Já desinstalei e instalei 2 vezes e acontece a mesmo, não abre mais.
Normalmente esse erro no AutoCad 2015 e W 7 (64 bit) está associado á extensão de 64bit do Adobe Acrobat, e ou , drivers não atualizados da placa gráfica...
É tentar atualizar os drivers da placa gráfica e tentar iniciar o AutoCAD.
Se não resultar e a extensão de 64bit do Adobe Acrobat estiver instalada no sistema, é desinstar e tentar iniciar o AutoCAD.
Henrique
Boa noite!
Estou com um erro, creio eu que seja o mesmo! Meu autocad não executa corretamente no meu notebook...
Instalei a versão de estudante, até a 2014 funcionamento normal, mas a 2015, quando o aplicativo incia, vem com vários bugs e não aparece a tela de boas vindas do autocad 2015...
Ja desisntalei e instalei novamente e sempre o mesmo erro!
Meu sistema Win 8.1, i7, 8Gb de RAM, HDD 1Tb, Video ATI Radeon 7730M e os drivers estão todos atualizados, e mesmo assim, tenho este problema com o autocad 2015. Será por causa do Abode Acrobat? Ou há mais algum problema?
Acontece a mesma coisa comigo. O AutoCad 2015 não reconhece a placa gráfica dedicada da amd e roda usando a da intel do meu notebook dell inspiron 15R SE que tem a placa radeon hd 7730m dedicada e a intel graphics 4000, ele roda apenas pela intel. Não sei o que faço mais para rodar pela AMD, já configurei o gráfico comutável e tudo... mas insiste em rodar apenas pela intel.
Lerdin eu consegui resolver! Mas tipo foi meio que chata esta solução, mas foi a única que de fato resolveu o problema... fiz uma formatação limpa de todo o sistema da dell e reinstalei o win 8.1 direto. Quanto ao CAD ele não vai reconhecer a placa da AMD, o que fiz, nas configurações de video dentro do AutoCAD desativei a aceleração da intel e fora do autocad coloque a AMD para alto desempenho! Aqui noramlizou, mas acredito que a autodesk deveria modificar o sitema deles para este tipo de cituação, mutos profissionais usam notebooks e os aceleradores gráficos sejam GForce ou AMD ficam desativado até a execução do programa que exija o seu funcionamento!
Estou com esse erro alguém pode me ajudar? já fiz de tudo atualizei placa, será que meu pc não roda?
Dantasreal escreveu:
Olá Dantasreal e bem vindo à Comunidade Autodesk!
Quais as especificações do teu pc?
Placa gráfica?
Sistema operativo?
Ram?
Versão de AutoCAD?
Qual o erro que têns?
Se for possivel, anexa um PrtScr
Henrique
Por favor preciso de ajuda.
Estou tentando instalar o Autocad no meu notebook e ñ consigo de forma alguma, alguém aqui poderia me ajudar com isso? uso licença de aluno.
Meu notebook
Dell
I7 5° geração
1TB de HD ssd
8GB de Ram
2GB de Placa de video dedicada AMD RADEON
Windows 8.
fatal error: Unhandled Access Violation Readin 0xa6f05f98
Exception at 74303e98h
e
fatal error: Unhandled Access Violation Readin 0x311b3058
Exception at 8bd83e98h
Bruno,
não espalhes mensagens com o mesmo assunto, ao contrário do que possas imaginar, torna mais dificil receber ajuda e/ou ajudar...
Vou tentar ajudar no teu post em:
Henrique
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
