Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Erro: bad argument type: VLA-OBJECT nil
5 RESPOSTAS 5
Responder
Mensagem 1 de 6
jackroll
1528 Exibições, 5 Respostas
Ola eu utilizo o plugin Util2000 para gerar esquadrias de forma dinamica,mas de repente começou a dar o seguinte erro: bad argument type: VLA-OBJECT nil e não executa a tarefa .Ja procurei em varios sites e não encontrei a solução.
Alguem sabe o que pode ser?
Obrigado
5 RESPOSTAS 5
Mensagem 2 de 6
f_santana
em resposta a: jackroll
este PLUGIN esta apresentando um problema de programação
para resolver isso voce precisaria falar com alguem que entende disso para ele poder verificar se o problema pode ser resolvido
o que mesmo assim não é certo, porque este PLUGIN pode estar compilado, o que impossibilita a analise
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 6
jackroll
em resposta a: f_santana
Obrigado F-Santana, e você sabe me indicar outro plugin que possa fazer o mesmo processo do Util2000, que é de gerar portas e janelas na planta baixa.?
Obrigado.
Mensagem 4 de 6
f_santana
eu não conheço este UTIL2000
o que ele exatamente faz?
Fábio Santana
Mensagem 5 de 6
jackroll
O util2000 é um plugin usado para fazer de modo automatizado portas, janelas tambem gera tabela automatico das esquadrias, possue blocos, sistemas de cotas personalisada, e por ai vai....é semelhante ao cadnorm( se eu não me engano é esse o nome).
Obrigado por enquanto.
Abraço
Mensagem 6 de 6
augusto.goncalves
Vc fez alguma mudança recente no PC ou instalação quando começou a dar erro? Quais?
Se funcionava antes e parou, o melhor é contactar o desenvolvedor, o que parece que é este: http://www.util2000.com.br/contato.htm (??)
Abs,
Augusto Goncalves
Augusto Goncalves
Twitter @augustomaia
Autodesk Developer Network
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
