Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
ERRO FATAL AO ABRIR AUTOCAD
17 RESPOSTAS 17
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 18
filipeone
29500 Exibições, 17 Respostas
Ao abrir o autocad aparece o erro fatal: unhandled acess violation reading 0x0020 exception at c4290772h... O que eu faço ?? WIN 8.1 core i5 ultrabook dell
17 RESPOSTAS 17
Mensagem 2 de 18
f_santana
em resposta a: filipeone
o seu AutoCAD e sistema operacional estão atualizados?
estou perguntando isso porque não encontrei nada na base de dados sobre o seu erro
voce enviou o report de erro para a Autodesk quando foi solicitado?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 18
filipeone
Enviei sim o relatorio a autodesk. Eu desistalei o autocad, irei instalar novamente o estudante 2014 64 bits. Meu windows está atualizado na versão 8.1 !!!!! Vou refazer tudo enviar novamente o relatorio !!!!!
Mensagem 4 de 18
filipeone
em resposta a: f_santana
Agradecemos o envio do seu relatório de erros CER_85185435 para a Autodesk.
Pronto enviei relatorio.
Messagem do erro: ERRO FATAL Unhandled Acess Violation Readind 0x0020 Exception at 8e0d0772h
Estou precisando muito utilizar o cad para faculdadee!
Mensagem 5 de 18
f_santana
não encontrei nenhuma informação sobre nenhum dos seus erros.
este win 8.1 usa o mesmo .NETFramework que o win 8?
quando voce comprou o seu note ele já veio com este sistema operacional?
Fábio Santana
Mensagem 6 de 18
filipeone
Não...ele veio com win 8....o 8.1 foi uma atualização da microsoft que saiu, mas fiz a atualização da minha placa de video e deu tudo certo, consegui fazer a instalação!!!
Muito obrigado pela sua atenção!
Mensagem 7 de 18
herbert_natal
Amigo, gostaria de saber como vc solucionou esse problema, pois apos atualizar para o windows 8.1 estou passando por esse mesmo problema. Se entendi bem vc atualizou o drive da placa de video?
Valeu
Mensagem 8 de 18
Prezado usuário, nós que somos a favor da colaboração na internet ficaríamos muito grato de vc voltar aqui ao fórum e informar como resolveu seu problema, pois como vc outros estão enfrentando o mesmo problema. Todos precisam de ajuda. Não esqueça que vc também precisou de ajuda não custa nada compartilhar a sua solução. Se não entendeu, eu pergunto: COMO RESOLVEU SEU PROBLEMA????????????? Custa responder isso? Muito obrigado pela sua atenção!
Mensagem 9 de 18
Espero que te ajude, pois estava com o mesmo problema. Apenas fui em Gerenciador de Dispositivos e desativei a HD Graphics Intel, pois tenho uma AMD melhor, sim tenho um notbook, e sendo assim, deixa de usar a da intel e sim a outra... Quando ia abrir o CAD, ele dava uma mensagem de erro 0x0020 exeption (alguma coisa). Abraço!
Mensagem 10 de 18
em resposta a: Anonymous
Este erro pode estar acontecendo em virtude do driver de video que o Windows 8 e 8.1 instala por padrão, verifique é isso e poste qual driver de video está sendo usado pelo Windows, se for por exemplo o para a família de chipsets 965, certamente é esse o problema, para solucioná-lo basta você baixar uma versão do site da Intel no link oficial abaixo:
https://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=eng&keyword=%22Intel+Graphics+Media+Accelera...
Espero que isto resolva seu problema.
Um abraço,
Marcelo "Sushi" Zanatta.
"O Conhecimento e a Cultura só tem valor quando compartilhados."
Mensagem 11 de 18
mfumiko
Olá,
Também possuo um notebook que tem as 2 placas de vídeo, AMD e Intel, e ao desabilitar no Gerenciador de dispositivos, o Autocad 2014 voltou a funcionar normalmente no Win 8.1
Muito obrigada pela dica!
Mensagem 12 de 18
Eu consegui resolver esse problema. Tenho um notebook Dell inspirion 14z e ele desde que comprei da problema na placa mãe. Sobre o Autocad a solução foi desativar a placa pelo o gerenciador de dispositivo do windows.
Mensagem 13 de 18
Alguém conseguiu resolver esse problema? Esta acontecendo esse erro comigo tbm.
Mensagem 14 de 18
Assis.Haubert
Olá a todos ( @Anonymous, @mfumiko@filipeone e @Anonymous)
Acredito que o problema de vocês possa ser resolvido com a solução que está no link abaixo.
Observem que o texto está em inglês, mas na direita há um menu para traduções caso seja necessário.
Solução para Notebooks com chips gráficos da Intel e também NVidia ou AMD
Ficamos no aguardo.
Atte.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Mensagem 15 de 18
Bom dia pessoal,
estou com problemas  ao abrir o AutoCad,  ele abre normal e tudo mais, quando chega na tela de desenho aparece essa mensagem:
ERRO FATAL UNHANDLED ACCESS VIOLATION READING 0x5FF188 EXCEPTION at 5144bd0eh
Alguem sabe me dizer o que faço?
Já instalei todas as versões 2014, 2015, 2016 e todos deu o mesmo erro.
Att
Mensagem 16 de 18
f_santana
Você enviou este ero para a Autodesk quando solicitado?
Fábio Santana
Mensagem 17 de 18
Olá, pode ser que você já tenha resolvido seu problema, mas pode ser interessante para outras pessoas. Também me deparei com o mesmo problema de FATAL ERROR, mas no meu caso foi o antivírus Mcafee, ele não estava deixando o CAD inicializar. Ao trocar para o Avast normalizou.
Mensagem 18 de 18
como eu atualiso meu sistema
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
