AutoCAD - Português
AutoCAD - Português
Responder
Active Member
mast-marlon
Envios: 7
Mensagem 11 de 18 (437 Exibições)
Re: Dificuldades com o comando FLATTEN
05-22-2013 07:07 AM em resposta a: hmsilva
Consegui reinstalar a expresstools, deu certo!
Agora tentei usar o FLATTEN e as minhas linhas ainda não ficaram alinhadas e ele deu a seguinte mensagem:
Command: FLATTEN
Initializing...
Select objects to convert to 2d...557 found
Remove hidden lines? <No>: N
bad argument type: lselsetp nil
Será que você sabe como devo proceder?
hmsilva
Envios: 2.667
Mensagem 12 de 18 (434 Exibições)
05-22-2013 07:15 AM em resposta a: mast-marlon
em principio será porque tem blocos  em planos diferentes, tente o flatten removendo os blocos, e depois utilize apenas as propriedades dos blocos para mudar a elevação para zero,
tente
(ssget "_X" '((0 . "~INSERT")))
Command:: FLATTEN
select objects: P
e diga se funcionou
Henrique
Active Member
mast-marlon
Envios: 7
Mensagem 13 de 18 (432 Exibições)
[ Editado ]
05-22-2013 07:21 AM em resposta a: hmsilva
Ao selecionar meu desenho percebi que ele tinha umas splines que estavam fora do eixo.
Então explodi meu desenho e depois dei o comando flatten e as minhas linhas ficaram no eixo correto.
Muito obrigado pela ajuda e disponibilidade!
Marlon
hmsilva
Envios: 2.667
Mensagem 14 de 18 (427 Exibições)
05-22-2013 07:23 AM em resposta a: mast-marlon
É sempre um prazer poder ajudar Marlon.
Henrique
New Member
gabriel.oliveira
Envios: 2
Mensagem 15 de 18 (117 Exibições)
05-15-2014 07:09 AM em resposta a: mast-marlon
Tambem estou com dificuldades com Comando Flatten aparece essa mensagem (AutoCAD variable setting rejected: "RASTERPREVIEW" nilAutoCAD variable setting rejected: "RASTERPREVIEW" nil)  sera que podeiram me ajudar
f_santana
Envios: 542
Mensagem 16 de 18 (110 Exibições)
05-15-2014 10:05 AM em resposta a: mast-marlon
Você esta usando o FLATTEN da sua própria versão do AutoCAD?
experimenta configurar como 1 a variável THUMBSAVE
- Marque a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
Fábio Santana Send Fabio Santana a Private Message | Arquiteto | CAD/BIM Manager | fdscon.wordpress.com
Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
New Member
gabriel.oliveira
Envios: 2
Mensagem 17 de 18 (108 Exibições)
05-15-2014 10:23 AM em resposta a: f_santana
estou usando da propria versão, e THUMBSAVE já esta configurado com  a variavel 1.
ainda assim continua a mensagem abaixo.
f_santana
Envios: 542
Mensagem 18 de 18 (105 Exibições)
05-15-2014 11:48 AM em resposta a: mast-marlon
Qual a sua versão do AutoCAD?
o curioso é que esta rotina não é atualizada desde 2011
voce tem algum plug-in instalado no seu AutoCAD?
You are not logged in.
Faça login no seu perfil de acesso para perguntar e responder questões, compartilhar ideias e muito mais. Não se inscreveu ainda? Registrar aquí
Comunicados
Pergunte a Comunidade
