Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Criar Blocos
2 RESPOSTAS 2
Responder
Mensagem 1 de 3
contabil_carlos
413 Exibições, 2 Respostas
Criar Blocos
Fala galera! Sou novo no fórum e estou com uma dúvida. Eu fiz um curso de AutoCad 2007 e não usei mais. Estou voltando a usar o AutoCad 2012 e gostaria de saber se tem alguma ferramenta para conferir se as linhas se fecharam por completo ao formar um bloco, hachura ou algo que precise das linhas totalmente ligadar uma com a outra.
Obrigado
2 RESPOSTAS 2
Mensagem 2 de 3
em resposta a: contabil_carlos
Tente inserir uma hachura. Se ela não completar, provavelmente suas linhas estão abertas. Ou use o comando 'fillet', clique em uma linha e depois na outra. Ou, então, use o comando 'pedit', depois 'm' (de multiple)... depois selecione tudo (para as linhas se transformarem em polilinhas). Depois você aceita, 'yes', depois J (join), depois enter e enter novamente!
Espero ter ajudado, ou tentado.
Mensagem 3 de 3
f_santana
teoricamente, se ninguem mudou as configurações do seu AutoCAD ele deveria mostrar para voce onde estão as aberturas (com umas bolinhas vermelhas)
em todo caso, voce pode configurar o AutoCAD para "ignorar um pequeno intervalo entre linhas
basta alterar a variavel GAP TOLERANCE
mas cuidado isso torna o processo de rastreia por PICK POINT mais lento
o ideial mesmo seria voce desenha uma POLYLINE para usar a opção de seleção de contorno dos HATCHs
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
