Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Cotar angulos maiores que 180 graus
3 RESPOSTAS 3
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 4
wellingtonvilete
14571 Exibições, 3 Respostas
Boa noite, sou usuario novo do cad e ainda tenho algumas dificuldades, gostaria de saber como eu faço para conseguir cotar um angulo maior que 180 graus, pois estou fazendo um projeto onde eu preciso indicar rumos e azimute em um terreno, e não estou conseguindo cotar angulos maiores que 180, uso o cad 2014.
Marcas (1)
3 RESPOSTAS 3
Mensagem 2 de 4
hmsilva
em resposta a: wellingtonvilete
Bem vindo ao forum wellingtonvilete,
é possivel cotar angulos superiores a 180º, usando a opção <specify vertex>, desculpa mas o meu AutoCAD não é em Portugues, entras o comando:
Command: _dimangular
Select arc, circle, line, or <specify vertex>: [aqui só "enter"]
Specify angle vertex: [pica o ponto de união das duas linhas a cotar]
Specify first angle endpoint:[pica o ponto de inicio da primeira linha a cotar]
Specify second angle endpoint:[pica o ponto final da segunda linha a cotar]
Non-associative dimension created.
Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle/Quadrant]:[pica o local onde queres colocar a cota]
Dimension text = xxx
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 3 de 4
Muito obrigado pela ajuda, deu tudo certo e consegui fazer as cotas.
Mensagem 4 de 4
hmsilva
É sempre bom poder ajudar!
Henrique
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
