AutoCAD - Português
Responder
Active Member
Envios: 8
Mensagem 1 de 4 (940 Exibições)
Solução aceita
Cotar angulos maiores que 180 graus
940 Exibições, 3 Respostas
06-28-2013 03:15 PM
Boa noite, sou usuario novo do cad e ainda tenho algumas dificuldades, gostaria de saber como eu faço para conseguir cotar um angulo maior que 180 graus, pois estou fazendo um projeto onde eu preciso indicar rumos e azimute em um terreno, e não estou conseguindo cotar angulos maiores que 180, uso o cad 2014.
Envios: 2.381
Mensagem 2 de 4 (919 Exibições)
Re: Cotar angulos maiores que 180 graus
06-29-2013 11:25 AM em resposta a: wellingtonvilete
Bem vindo ao forum wellingtonvilete,
é possivel cotar angulos superiores a 180º, usando a opção <specify vertex>, desculpa mas o meu AutoCAD não é em Portugues, entras o comando:
Command: _dimangular
Select arc, circle, line, or <specify vertex>: [aqui só "enter"]
Specify angle vertex: [pica o ponto de união das duas linhas a cotar]
Specify first angle endpoint:[pica o ponto de inicio da primeira linha a cotar]
Specify second angle endpoint:[pica o ponto final da segunda linha a cotar]
Non-associative dimension created.
Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle/Quadrant]:[pica o local onde queres colocar a cota]
Dimension text = xxx
Espero que ajude
Henrique
Active Member
Envios: 8
Mensagem 3 de 4 (906 Exibições)
07-01-2013 06:32 AM em resposta a: wellingtonvilete
Muito obrigado pela ajuda, deu tudo certo e consegui fazer as cotas.
Envios: 2.381
Mensagem 4 de 4 (904 Exibições)
07-01-2013 06:37 AM em resposta a: wellingtonvilete
É sempre bom poder ajudar!
Henrique
You are not logged in.
Faça login no seu perfil de acesso para perguntar e responder questões, compartilhar ideias e muito mais. Não se inscreveu ainda? Registrar
Comunicados
Pergunte a Comunidade
