Galera, tenho um note com Windows 8 e SO de 64 bits e estou tentando instalar a versão de estudante do AutoCAD 2013, porém sempre aparece "failed". Alguém pode me ajudar com a instalação?
Vlw, abrss!!!
até onde eu sei isso não é possivel, por causa do .NET 4.5 que vem com o windons
existem pessoas na internet que afirmam que conseguiram com o SP2, mas nunca vi pessoalmente.
então fico com o que esta documentado
na minha posição é mais seguro, até aparecer a necessidade de testar
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Fábio Santana
Comprei um note nos Estados Unidos, com Windows 8.1. (64 bits)
Ao configurar, escolhi o idioma inglês.
Estou tentando instalar Autocad 2013 64 bits. (em Português) e não consigo.
Qual pode ser o problema?
Comprei um note nos Estados Unidos com Windows 8.1 (64 bits)
Ao configura-lo, escolhi o idioma inglês.
Estou tentando instalar o Autocad 2013 64 bits, em Português e não consegui.
Já tentei desinstalar o Windows 8 e instalar Windows 7. Continuo não conseguindo.
Qual pode ser o problema? Idiomas diferentes do note e do Autocad?
Como o amigo Fabio Santana já respondeu:
A Autodesk não oferece suporte para instalação da versão 2013 no Windows 8.
Veja a lista de sistemas operacionais compatíveis em: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=14078105&linkID=9240617
Também quero instalar o autocad 2013 no meu notebook, e no próprio site da autodesk diz que existe essa possibilidade http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Operati...
Preciso de ajuda em como instalar no win 8!
Alguém pode me ajudar? Obrigado
PPCI escreveu:Também quero instalar o autocad 2013 no meu notebook, e no próprio site da autodesk diz que existe essa possibilidade http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Operati...
Olá @Anonymous, (Qual é o seu nome?)
Quando da resposta para a questão ainda não era possível. Esta limitação foi alterada posteriomente, para que rode no Windows 8 é necessário que o AutoCAD esteja com o Service Pack 2 (SP2) instalado.
Tu já tentou executar a instalação?
Caso seja positiva a resposta, ocorreu algum problema? Alguma mensagem foi exibida? E teria capturado alguma tela com estes erros e/ou problemas?
Atte.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Olá obrigado por responder! Meu nome é Átila
Bom, é o seguinte: Eu tenho o win 8.1 e eu quero usar o autocad 2013 mas isso já sei que não é possível, então eu vou formatar meu notebook e voltar pro win 8 para assim poder usar o 2013, só que eu gostaria de saber o que realmente tenho que fazer para que isso de CERTO! Esse service pack 2 por exemplo, como funciona? Onde eu acho ele? Eu tenho que instalar ele no notebook ou no próprio autocad 2013??
Gostaria de estar bem informado pois eu vou RETROCEDER para o win 8 somente por causa do autocad 2013!
Obrigado!
Ah e outra pergunta: Só esse autocad LT 2013 que roda no windows 8? ou o Autocad 2013 (normal) também consegue rodar no win 8?
PPCI escreveu:Olá obrigado por responder! Meu nome é Átila
Olá @Anonymous,
Não é necessário "retroceder".
Tanto o AutoCAD 2013, quanto o AutoCAD LT 2013 rodam no Windows 8.1.
O Service Pack 2 (SP2) é uma correção/atualização, este em especial tu irá encontrar em:
Downloads disponíveis para o AutoCAD 2013
Boa sorte.
Atte.
Assis Haubert
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
