• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    AutoCAD - Português
    Responder
    New Member
    Envios: 2
    Solução aceita
    Bolinha vermelha no cursor
    467 Exibições, 4 Respostas
    09-17-2012 05:32 AM
    Alguém saberia me dizer qual é a função de uma bolinha vermelha que aparece (ainda não sei como) junto ao cursor.
    Use texto sem formatação.
    Product Support
    Envios: 23
    Re: Bolinha vermelha no cursor
    10-04-2012 07:29 AM em resposta a: andersonaoliveira
    Bom dia Anderson,
    É provável que esta bolinha vermelha esteja aparecendo porque você está em modo de gravação, do comando Action Recorder (ACTRECORD). Em geral se você reiniciar o programa a bolinha desaparece.
    Se a bolinha estiver aparecendo sem você ter clicado na função de gravação, fique atento, pode ser que exista alguma rotina de customização (LISP) rodando no seu programa quando ele inicia, que esta chamando o gravador automaticamente. Verifique com o responsável pelas suas lisps se você pode tirar essa rotina de sua inicialização, ou execute um reparo do programa pelo Painel de controle do Windows, para restaurar as configurações originais do programa (atenção: isso vai fazer perder todas as suas customizações, faça o backup antes).
    Espero que isso te ajude a resolver o problema. Se sim, por favor marque esta resposta para que outros usuários também encontrem essa solução.
    Juliana
    AutodeskCare | Especialista de Suporte Técnico
    TW | PI | BLOG
    New Member
    Envios: 2
    11-17-2012 04:14 AM em resposta a: andersonaoliveira
    Olá Juliana!
    Desde já agradeço sua resposta. Bem, antes mesmo de ver sua resposta consegui uma solução usando o comando ACTSTOP, quando aciono esse comando ele para de gravar e some a bolinha vermelha.Teria algum problema usar esse comando?
    Acredito que "dar reset" resolva também, porém, fica o incomôdo de voltar a uma configuração que pode não ser a melhor para o seu trabalho.
    Um abraço,
    Anderson
    *Expert Elite*
    f_santana
    Envios: 286
    11-29-2012 08:51 AM em resposta a: andersonaoliveira
    o comando que voce usou é a forma de PROMPT da solução da Juliana, não tem motivos para dar problemas
    o que voce precisa ver é porque o ACTION RECODER foi acionado sem que esta fosse a sua vontade
    Obs.:
    - Não se esqueça de marcar a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
    - Sempre utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
    Arq. Fábio Santana
    CAD/BIM Manager
    http://fdscon.wordpress.com/
    New Member
    Envios: 1
    01-13-2013 07:12 PM em resposta a: andersonaoliveira
    Provavelmente o comando desejado era o ARRAY, e foi digitado ARR - que é o atalho padrão para o ACTRECORD. O ARRAY aparece logo em seguida no menu de contexto.
