AutoCAD - Português
AutoCAD - Português
Responder
New Member
andersonaoliveira
Envios: 2
Mensagem 1 de 5 (1.434 Exibições)
Solução aceita
Bolinha vermelha no cursor
1434 Exibições, 4 Respostas
09-17-2012 05:32 AM
Alguém saberia me dizer qual é a função de uma bolinha vermelha que aparece (ainda não sei como) junto ao cursor.
Product Support
monferj
Envios: 23
Mensagem 2 de 5 (1.402 Exibições)
Re: Bolinha vermelha no cursor
10-04-2012 07:29 AM em resposta a: andersonaoliveira
Bom dia Anderson,
É provável que esta bolinha vermelha esteja aparecendo porque você está em modo de gravação, do comando Action Recorder (ACTRECORD). Em geral se você reiniciar o programa a bolinha desaparece.
Se a bolinha estiver aparecendo sem você ter clicado na função de gravação, fique atento, pode ser que exista alguma rotina de customização (LISP) rodando no seu programa quando ele inicia, que esta chamando o gravador automaticamente. Verifique com o responsável pelas suas lisps se você pode tirar essa rotina de sua inicialização, ou execute um reparo do programa pelo Painel de controle do Windows, para restaurar as configurações originais do programa (atenção: isso vai fazer perder todas as suas customizações, faça o backup antes).
Espero que isso te ajude a resolver o problema. Se sim, por favor marque esta resposta para que outros usuários também encontrem essa solução.
Juliana
AutodeskCare | Especialista de Suporte Técnico
TW | PI | BLOG
New Member
andersonaoliveira
Envios: 2
Mensagem 3 de 5 (1.335 Exibições)
11-17-2012 04:14 AM em resposta a: andersonaoliveira
Olá Juliana!
Desde já agradeço sua resposta. Bem, antes mesmo de ver sua resposta consegui uma solução usando o comando ACTSTOP, quando aciono esse comando ele para de gravar e some a bolinha vermelha.Teria algum problema usar esse comando?
Acredito que "dar reset" resolva também, porém, fica o incomôdo de voltar a uma configuração que pode não ser a melhor para o seu trabalho.
Um abraço,
Anderson
f_santana
Envios: 541
Mensagem 4 de 5 (1.315 Exibições)
11-29-2012 08:51 AM em resposta a: andersonaoliveira
o comando que voce usou é a forma de PROMPT da solução da Juliana, não tem motivos para dar problemas
o que voce precisa ver é porque o ACTION RECODER foi acionado sem que esta fosse a sua vontade
- Marque a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
Fábio Santana Send Fabio Santana a Private Message | Arquiteto | CAD/BIM Manager | fdscon.wordpress.com
Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
New Member
dpitta
Envios: 1
Mensagem 5 de 5 (1.267 Exibições)
01-13-2013 07:12 PM em resposta a: andersonaoliveira
Provavelmente o comando desejado era o ARRAY, e foi digitado ARR - que é o atalho padrão para o ACTRECORD. O ARRAY aparece logo em seguida no menu de contexto.
You are not logged in.
Faça login no seu perfil de acesso para perguntar e responder questões, compartilhar ideias e muito mais. Não se inscreveu ainda? Registrar aquí
Comunicados
Pergunte a Comunidade
