Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Barra de comandos sumiu
13 RESPOSTAS 13
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 14
pedrocalves670
126208 Exibições, 13 Respostas
Oi, eu uso o autocad architecture 13 e minha barra de ferramentas sumiu, ( a que ficam o comando da line, escolha de layer etc), gostaria de ajuda para recupera-la, Grato
13 RESPOSTAS 13
Mensagem 2 de 14
f_santana
em resposta a: pedrocalves670
voce verificou se o seu menu ainda esta carregado?
comando MENULOAD?
se não estiver tenta dar um RESET no seu profile, comando OPTIONS > PROFILES
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 14
we.weslley
Entre na sua conta atraves do AutoCAD e aparecera uma mensagem perguntando se deseja restaurar agora ou depois coloque a opção AGORA e o AutoCAD provalmente vai fechar e depois abra novamente o AutoCAD faça o Login na sua conta e aparecera novamente a Ribbon
Obs.:
- Não se esqueça de marcar a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Sempre utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
Mensagem 4 de 14
100815
em resposta a: f_santana
Top!
Mensagem 5 de 14
alaerciozan
em resposta a: we.weslley
Mensagem 6 de 14
f_santana
em resposta a: 100815
como puxaram esta conversa para o topo, no caso a barra de comando que o criador do post falou era o menu do programa (pelo menos entendi assim, quando falou de seleção de comandos)
agora o "barra de comando", o antigo prompt das versões mais antigas do AutoCAD, pode ser recuperada resetando o profile ou com CTRL+9 (não funciona se a barra de comandos foi arrastada para fora da tela)
Fábio Santana
Mensagem 7 de 14
nayara_schild
E quando a barra de comandos foi arrastada para fora da tela? Como faço? Pois não aparece o x para eu fechar ou a parte cinza para eu arratar de volta.
Obrigada.
Mensagem 8 de 14
f_santana
Você pode RESETAR o profile.
Tentar mudar o WORKSPACE.
Ou a gambiarra máxima, redefinir a resolução da sua tela...
Fábio Santana
Mensagem 9 de 14
hmsilva
em resposta a: nayara_schild
nayara_schild escreveu:
Obrigada.
Olá nayara,
em adição aos conselhos do Fábio, para recuperar a Command Line para a zona visivel do currente Workspace, tenta:
Command: CUI
clica em Workspaces, clica no Workspace que desapereceu a Command Line, clica em Palettes, e clica em Command Line, na Appearaance, escolhe Show = Yes e em Orientation = Bottom, carrega em Ok e vê se resolve...
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 10 de 14
juliana.sdmiranda
Comigo funcionou! Muito obrigada!
Mensagem 11 de 14
veado
Muito obrigado Fabio Santana, aqui funcionou!
Mensagem 12 de 14
NVRORTEGA
Obrigado , voçe ajudou imenso... o assunto esta resolvido
Mensagem 13 de 14
pedrorossetto
Boa tarde!
Meu caso é esse último que vc citou: "ligo" o crtl+9 e mesmo assim o prompt de comandos não reaparece, deve ter sido "arrastado" para fora da tela e preciso "afixar" ele de volta.
Como resolvo isso?
Mensagem 14 de 14
Localize a barra de comandos feche e tente religa-lo novamente com o Ctrl+9. A aba também pode ser ligada pela aba de MENUS
Se a resposta te ajudou a solucionar o seu problema clique em "ACEITAR SOLUÇÃO", isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, se gostou clique em "CURTIR".
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
