Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Autolisp AutoCAD 2009 32BITS X AutoCAD 2009 64BITS
2 RESPOSTAS 2
Responder
Mensagem 1 de 3
rodrigoruys
1217 Exibições, 2 Respostas
Olá amigos.
Sou usuário a muito tempo do AutoCAD e uso os recursos do autolisp desde a versao 2006, porém comprei um computador novo com o sistema operacional 64bits, porém o autolisp não funciona no AutoCAD 2009 64 (sendo que na versão 2009 32BITS funcionava perfeitamente), na verdade ele da erro quando está carregando, se eu tiro o autolisp, daí ele abre e carrega normalmente.
Alguém sabe como faço pra rodar o autolisp no AutoCAD 64?
O problema maior é que a tendência e dos sistemas operacionais migrarem para 64.... um dos motivos é a memória RAM, enquanto os 32BITS trabalham com até 3,25GB de RAM, os sistemas de 64BITS suportam até 192GB.
Fico no aguardo pessoal, obrigado!
Rodrigo.
2 RESPOSTAS 2
Mensagem 2 de 3
f_santana
em resposta a: rodrigoruys
em Lisp não existe nada que impessa ela de rodar nesse ou naquele sistema operacional
para ver qual o problema precisariamos analisar o código da rotina ou das rotinas em questão
o ideial seria voce procurar o desenvolvedor das suas rotinas e verificar com ele o que esta acontecendo
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 3
Rodrigo,
Realmente não tem uma limitação para rodar Lisp em 64 bit, o problema deve estar no código ou na instalação. Perguntas: vc usa COM (vl-load-com) ou tem outra instalação na mesma máquina? Quais?
Abs,
Augusto Goncalves
Augusto Goncalves
Twitter @augustomaia
Autodesk Developer Network
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
