Estou com o AutoCad 2013 instalado na máquina, mas na hora de mandar imprimir na impressora HP LaserJet m1536dnf o autocad simplismete trava, o erro é aquele famoso APPCRASH. Pensei que fosse a impressora, mas em outros softwares ela imprime normalmente, como o SolidEdge. Teria algum procedimento para fazer no autocad para resolver isso?
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por MatiasWendt. Ir para Solução.
Estou com o mesmo problema, porém para a plotterHP T610. Conseguiu resolver o seu problema? Obrigado
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Sim, é um i3 32 bits. Esqueci de comenetar, outros programas como Word funcionam normalmente.
Fábio Santana
Bom dia.
Gostaria de saber se alguém conseguiu resolver esse problema da impressão do autocad na hp m1530. Ainda não consegui resolvê-lo após várias tentativas.
Abraço e obrigado.
Bom dia!
Conseguimos resolver esse problema aqui na empresa. Será necessário baixar o driver HP Universal Printing PCL6 para a sua impressora. Foi a solução encontra para o problema com a impressora HP 1536dnf, mas pode funcionar para outras impressoras tbm, só achar o driver universal PCL 6 da HP e testar!
Meu autocad trava por minutos pra imprimir qualquer impressão, seja em qualquer impressora. Agora ele está tão bugado que desabilita o serviço do spooler e em resumo eu não consigo mais imprimir em lugar algum. hahaha
coisa linda. Agora dedique 5h de trabalho em cima e quem sabe conseguir voltar ao que tava antes.
Olá @PedroCrestani
Tente restaurar o seu software execute um dos procedimentos a seguir:
Windows 7: clique no botão Iniciar do Windows > (Todos os) Programas > Autodesk > > Restaurar configurações padrão.
Windows 8: na Tela inicial do Windows, clique com o botão direito do mouse (ou deslize o dedo de baixo para cima na tela) e clique em Todos os aplicativos. Navegue até a seção Autodesk e clique em > Restaurar configurações padrão.
Windows 8.1: na Tela inicial do Windows, clique no botão Todos os aplicativos localizado próximo ao canto inferior esquerdo da tela (ou deslize o dedo de baixo para cima na tela). Navegue até a seção Autodesk e clique em > Restaurar configurações padrão.
Windows 10: no menu Iniciar do Windows, clique em Todos os aplicativos > Autodesk > Redefinir configurações para padrão.
Na caixa de mensagem Restaurar configurações – Backup, selecione a opção desejada.
Muito obrigado amigo. Fiz o procedimento e restaurou a configuração. Voltou a funcionar perfeitamente e bem rápido. Muito obrigado. Agora é ajustar as configurações novamente e tá tudo certo...
eu tenho o autocad 2020 ,e tenho uma impressora SAMSUNG X4220RX e ela imprime em A3, quando vou selecionar a impressora para imprimir e clico em imprimir, em seguida o autocad fecha sozinho. Poderiam me ajudar ?
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
