AutoCAD - Português
AutoCAD - Português
Responder
New Member
RENATO_OSORIO
Envios: 1
Mensagem 1 de 2 (174 Exibições)
AutoCad 2014
174 Exibições, 1 Respostas
05-27-2013 07:59 PM
Doando e instalação foi interrompida por uma ligação perdida entre o autodesk e este computador.
-O pacote de instalação foi movido do local de instalação, o que não é suportado.
-O site de doando autodesk foi fechada ou utilizar manualmente antes da instalação lançado.
-A pereiral bloqueou as portas de rede
Por favor, abordar estas questões, se possível, retornar ao site e, em seguida, clique novamente em instalar agora, ou usar outro método de doando:
Faça o doando agora ou doando do navegador. Esta é a mensagem que dá na tela do meu Montebelo após eu tentar executar o arquivo de instalação como administrador. Até o técnico da Wizard que é professor da escola de autocad People de Foz do iguaçu, teve problemas para instalar, depois de uma semana ele conseguiu instalar mas usou um serial que não aceitou no site da autodesk pra validar o programa. Ele usou o serial 999-69696969. Por favor me enviem o serial certo para o autocad 2014 de 64bits.
f_santana
Envios: 546
Mensagem 2 de 2 (163 Exibições)
Re: AutoCad 2014
05-28-2013 06:03 AM em resposta a: RENATO_OSORIO
o ideial seria você entrar em contato com a sua revenda Autodesk ou caso você seja estudando, acesse a sua conta do http://students.autodesk.com/. O seu serial vai estar em My Software
- Marque a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
Fábio Santana Send Fabio Santana a Private Message | Arquiteto | CAD/BIM Manager | fdscon.wordpress.com
Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
You are not logged in.
Faça login no seu perfil de acesso para perguntar e responder questões, compartilhar ideias e muito mais. Não se inscreveu ainda? Registrar aquí
Comunicados
Pergunte a Comunidade
