Olá, ontem estava com um dwg de um projeto aberto, porem quando fui mover um bloco o autocad travou e fechou, após isso o arquivo não abre mais.
O mesmo arquivo abre em outros computadores ( que estão com a versão lt 2006 ).
Não tenho como testar em outro computador com CAD LT 2015 pois há apenas um com esta versão instalada.
O arquivo carrega porém não abre, ele continua na tela inicial do CAD.
Usei o DraftSight para criar um outro projeto e o mesmo também não abre, carrega mas não aparece, fica apenas na tela inicial.
Alguma ideia?
Obrigado!!
Solucionado! Ir para Solução.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Eu estou com o mesmo problema, já reinstalei o autocad mas não resolve e o estranho é que outro arquivo ele abre e esse que foi feito nele não abre ! Estou com a versão 2015 !
Para resolver esse problema você:
1 - Abre o Auto cad e deixa na tela inicial onde aparece o seu arquivo;
2 - Clica na opção File;
3 - Na aba que se abre, clica em Recovery;
4 - Irá abrir uma janela, encontre o seu arquivo que não queria abrir e clic duas vezes nele para abrir;
5 - O Auto Cad vai ler o arquivo e procurar o erro, caso tenha erro ele irá corrigir, ´basta esperar, após feito isso ele exibirá uma tela dizendo o que foi encontrado e que foi corrigido caso encontre erros, agora basta fechar essa janela e seu arquivo estará aberto no auto cad.
Salve o arquivo !!
Se esse metodo não funcionar:
1 - Va na pasta em que o seu arquivo foi salvo;
2 - Nessa pasta terá o seu arquivo com a extensão .DWG e um outro arquivo com o mesmo nome porém com a extensão .BAK
3 - Renomeie esse arquivo alterando a exteñsão para .DWG ( seuarquivo.dwg ) pode por qualquer nome mas no final coloque .dwg;
4 - Agora de dois cli's nele para abrir e pronto, seu projeto será aberto !
Favor dizer se funcionou e qual opção deu certo !! Obrigado !
Olá.Baixei o auto cad2014 mas qundo vou em new nao abre um arquivo novo.Alguém pode me ajudar?Obrigada!
jesusevitoria escreveu:
O que é que aparece escrito na linha de comando?
Chega a aparecer a cx de dialogo para escolher o Template?
Henrique
Mesmo problema citado pelo amigo. Acontece igual ao video postado.
Estou tentando recuperar arquivo, se ocorrer tudo ok, vem deixar aqui mais comentarios.
Usei o metodo que Alessandro falou e FUNCIONOU!!!!
Salve o arquivo !!
Obrigado equipe com a primeira dica, em especial a você Alessandro, foi possível resolver o meu problema que ocorre com bastante frequencia nesta versão. Aproveito para dizer que fiquei chateado com esta versão LT 2015; é sem dúvida a pior versão do programa e sou um assíduo usuário desde o Autocad R12 for DOS!
Espero que o Daniel Huamani um dos profissionais de vocês possa ajudá-los pois trata-se de competente e gabaritado profissional desta empresa para solucionar estas lacunas com maior presteza, por tido a honra de trabalhar com este profissional.
A minha versão do autocad é 2011, e não abre os aquivos salvos com uma versão mais nova.
Como devo fazer para conseguir abrir os arquivos?
victorhcrocha escreveu:
Olá VIctor e bem vindo à Comunidade Autodesk.
Se os dwg's não foram feitos numa versão de estudante, baixa o DWG TrueView que permite converter os dwg's numa das versões anteriores.
Espero que ajude
Henrique
este video aula deve ajudar voce a utilizar o DWGTrueview
Fábio Santana
Deu certo, obrigado pela dica ja estava ficando preocupado pois estava com dois dias que procurava uma resposta pra abrir o arquivo do cad. Funcionou com a primeira opção. Obrigado
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
