Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
AutoCAD Error Report Details
6 RESPOSTAS 6
Responder
Mensagem 1 de 7
joseirley
3655 Exibições, 6 Respostas
Ocorreu um erro no AutoCAD e foram gerados os seguintes arquivos:
acminidump.dmp
dmpuserinfo.xml
dumpdata.zip
O que faço para resolver?
Consta anexo para verificação.
6 RESPOSTAS 6
Mensagem 2 de 7
f_santana
em resposta a: joseirley
voce precisa enviar estes erros para a Autodesk, quando for solicitado, fornecendo um e-mail de contato
neste e-mail vai ser enviado para voce uma possivel solução, caso ela exista
outra coisa importante é salvar o numero do erro informado na tela do AutoCAD
com este numero voce pode procurar na base de dados da Autodesk por alguma solução/causa do problema
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 7
jose.junior
em resposta a: f_santana
Obrigado camarada!
Realizei o procedimento e a Autodesk me retornou uma solução que foi aprimorar as configurações de vídeo do pc. Fiz o que foi orientado e o erro não ocorreu mais.
Mensagem 4 de 7
InventorPortugal
em resposta a: jose.junior
Podia especificar quais foram exatamente as configurações? É que aparentemente há casos em que não parece haver configurações funcionais...
Autodesk Product Design Suite 2012 Ultimate
Autodesk Developer Network
http://www.inventorportugal.blogspot.com
Mensagem 5 de 7
thiagobaiano
estou com o mesmo problema que você teve, gostaria de saber quais configuracões de vídeo você realizou para resolver o problema obrigado,
qual procedimento a auto desk te enviou para resolver este problema
Mensagem 6 de 7
thiagobaiano
estou com o mesmo problema que você teve quais seus aprimoramentos você fez nas configurações de vídeo do seu pc para resolver o problema?
Mensagem 7 de 7
hmsilva
em resposta a: thiagobaiano
Olá Thiago,
'estou com o mesmo problema que você', não é suficiente para tentar ajudar...
Quando o AutoCAD tem um 'Erro Fatal' tenta gerar os ficheiros acminidump.dmp, dmpuserinfo.xml, dumpdata.zip que são gerados a partir do erro que aconteceu e com as especificações da máquina que deu o erro, Sistema Operativo, SP's, Ram, Processador, Placa Gráfica, Drivers, etc, mas tudo referente ao erro especifico, portanto o teu erro gerou ficheiro diferentes dos gerados no erro do josé junior.
Quando te acontecer um 'Erro Fatal' e o Relatorio de Erro for gerado (por vezes nem é) aproveita e procede como o Fábio Santana aconselhou no post dele, junta o teu endereço de e-mail e tenta especificar qual a operação que estavas a relizar no AutoCAD quando o erro aconteceu.
Já agora, se partilhares conosco qual a tua versão do AutoCAD, qual as especificações do teu computador, e qual o erro que te aconteceu (en que tipo de comando é que deu erro), pode ser que alguem já tenha alguma solução.
Henrique
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
