Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
AutoCAD 2009 - Setas CLOSED FILLED desabilitada
7 RESPOSTAS 7
Responder
Mensagem 1 de 8
prcoliveira
728 Exibições, 7 Respostas
Prezados(as),
Quando ponho as cotas nos desenhos, as setas deveriam se apresentar por "default" na opção CLOSED FILLED. Mas, ao contrário, se apresentam sem setas, com as linhas de chamada e linhas de cotas. Tenho então que configurá-la (apesar de estar selecionada CLOSED FILLED - ver anexo), com outras opções como CLOSED BLANK. CLOSED, ARCHITECTURAL TICK.
7 RESPOSTAS 7
Mensagem 2 de 8
cadklein
em resposta a: prcoliveira
Olá,
Seria melhor se você colocasse o arquivo dwg com algumas cotas feitas pra que possamos testar o arquivo e tentar ajudar na solução.
Zipe o arquivo e anexe.
Abraços,
Luciana Klein de Morais
CADKlein Consultoria e Treinamento Ltda.
AutoCAD 2009 Certified Professional
AutoCAD 2009 Certified Associate
Autora do Livro Guia Prático do Autocad 2D 2006
Autora do Livro Guia Prático do Autocad 3D 2008
luciana@cadklein.com
Marque Aceitar como Solução e clique em Curtir.
Select Accept as Solution and click on Like
Luciana Klein
LinkedIn Instagram | Facebook | Twitter  | YouTube
Instructor Certified Autodesk | Colaboradora da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Meu Site CADKlein
Mensagem 3 de 8
prcoliveira
Cara Luciana,
Este teste já foi feito em um outro PC que não os doze do setor que trabalho e funcionou normalmente. Na máquina que trabalho e nas outras onze, a única seta que aparece preenchida, é do comando LEADER. Isto dentro do problema postado (esclarecendo).
Sds,
Mensagem 4 de 8
f_santana
seria interessante um arquivo feito na maquinas que dão problema
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 5 de 8
prcoliveira
O Arquivo postado - teste - foi feito na máquina que apresenta o problema.
Mensagem 6 de 8
f_santana
então, aqui o arquivo que voce enviou esta normal.
o templete que voce esta udando foi gerado nesta versão do autocad mesmo?
verifique se a variaveis DIMBLK esta setada como " "
Fábio Santana
Mensagem 7 de 8
prcoliveira
O templete foi gerado nesta mesma versão do Autocad. A variável (default) DIMBLK esta setada como " " , mesmo assim o problema persiste.
Mensagem 8 de 8
f_santana
realmente é muito curioso isso, voce já tentou inserir um destes arquivos dentro de um novo?
se isso não der certo a unica coisa que me ocorre (uma vez que voce falou que isso não acontece em todos os seus micros) é a recuparação de instalação do programa.
Fábio Santana
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
