Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Atribuir nome a pontos de coordenadas
5 RESPOSTAS 5
Responder
Mensagem 1 de 6
sfuzati
3728 Exibições, 5 Respostas
Olá,
Gotaria de atribuir valores a pontos diversos gerados a partir de coordenadas (N, E).
Possuo uma planilha no excel com as coordenadas dos pontos e seus respectivos valores, como por exemplo:
Coordenada N: 346692.5 / E: 7363155.1 recebe o valor de 001. E assim por diante.
O problema é que não consigo fazer isso manualmente pois tenho muitos pontos a serem renomeados.
Seria possível criar uma rotina (.lsp) que recebe as coordenadas e, respectivamente, pede pelos valores a serem substituídos?
Desde ja agradeço.
Ate mais.
5 RESPOSTAS 5
Mensagem 2 de 6
KLUG-TICIANO
em resposta a: sfuzati
A localização do texto a ser inserido, seria acima, abaixo, a esquerda ou a direita das coordenadas?
Poderia ser "P001 -- N: 346692.5 / E: 7363155.1" em uma única linha, por exemplo?
Você já tem a listagem de todas as coordenadas ou a leitura deveria ser pela programação solicitada?
A varredura das coordenadas deve ser feita da esquerda para a direita e de cima para baixo, antes de numerar as mesmas, ou pode ser aleatória, com "P001 -- N " podendo ocorrer de ficar perto de "P050 -- N " e longe de "P002 -- " por exemplo? Tudo influi, facilitando ou não a programação.
Caso o texto possa ficar apenas próximo de cada coordenada você moveria o mesmo para o local preferido? Lmbre que o "Zoomto" não está mais com as mesmas facilidades anteriores...
Em qualquer das opções, o texto "P001" seria formado, por um texto "Ponto", "Local", "Pt", etc, a escolha, com todos os demais em sequência.
Caso o critério de numeração seja único, não precisamos da planilha excel, a não ser que a inscrição de texto de cada coordenada seja variada, como em um banco de dados, sendo os textos transferidos após a leitura das coordenadas correspondentes na planilha excel..
Farei isto para você trabalhar em um único documento, desde que eu tenha maiores informações. A programação estará protegida (dvb).
Ticiano
klug@dtonline.com.br
Mensagem 3 de 6
KLUG-TICIANO
A mensagem tinha sido enviada duas vezes.
Ticiano
Mensagem 4 de 6
sfuzati
Caro Ticiano,
o local do texto a ser inserido não é tão relevante.
É algo bem simples.
Eu tenho a listagem de todas as coordenadas e seus respectivos valores, porém as coordenadas não estão classificadas em ordem crescente ou descrescente, estão aleatórias, como banco de dados mesmo, variando.
A classificação se dá a partir do ponto que quero inserir, ou seja,
P001 coordenada N: 346692.4; E: 7363155.5;
P002 coordenada N: 356698.3; E: 7362151.4;
P965 coordenada N: 359777.6; E: 7375130.2;
...etc.
Esta numeração, "PXXX", precisa assumir o valor das coordenadas, simplesmente para referenciar aquele ponto como sendo, no meu caso, a foto 001.
Não querendo abusar de sua boa vontade (mas já abusando) lhe enviarei a planilha em excel para que visualize melhor, OK?
Grande abraço e obrigado. Edited by: sfuzati on Apr 20, 2010 4:23 PM
Mensagem 5 de 6
fasfilho
em resposta a: KLUG-TICIANO
Caro,
Gostaria de receber mais informações a respeito do assunto, pois aém de atribuir os nomes é possível criar uma ferramenta para localizar estes pontos.
No aguardo,
Francisco
Mensagem 6 de 6
KLUG-TICIANO
Prezados
Na prática o que se faz com o mouse e teclado pode ser agilizado com a programação. Muitas programações são feitas para serem básicas e em muitos casos, caso a caso, são adaptadas. É muito difícil fazer um aplicativo de uso geral, focando particularidades. Até mesmo o descritivo de utilização pode ser difícil.
A verificação de consistência de informações entre milhares de documentos textos, planilhas e arquivos dwg são um exemplo da potencialidade da programação.
A comparação de todas as características de entidades, leitura e acesso a posições como questionou por exemplo,  de dois arquivos dwg permite-nos dizer se são idênticos ou não. Aos nossos olhos podem parecer-nos idênticos mas na realidade podem não ser. Na prática extraimos, alteramos, ou inserimos informações...
Acaba sendo um trabalho interativo, a partir da estruturação da solução para o problema apresentado, o que não é fácil de ser repassado.
Se é correto ou não divulgar trabalho desenvolvido já foi por nós questionado, contudo sem retorno. Do exposto tomamos a liberdade de anexar trabalho que desenvolvemos, dentre outros.
Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente
Ticiano de Pádua Andrade
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
