Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Área
3 RESPOSTAS 3
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 4
2619 Exibições, 3 Respostas
Área
Gostaria de saber se há alguma ferramenta no autocad 2010 que permita não só visualizar a área de uma figura ou objeto mas que essa área fique escrita no desenho???
3 RESPOSTAS 3
Mensagem 2 de 4
borgesgalvao
em resposta a: Anonymous
Bom dia.
Pelo que eu entendi você quer duas coisas: Que o AutoCAD saiba a área de um determinado objeto e que ele escreva essa área em um texto próximo a esse objeto, certo?
Se a área que você deseja calcular for a área de um objeto, utilizando a ferramenta "area" você consegue medir a área desse objeto selecionando-o, ou desenhando o seu contorno ponto a ponto.
Você pode também utilizar o comando "boundary" para que o cad desenhe o limite de uma área fechada determinada por objetos diversos, da mesma forma que utiliza o comando "hach".
Já o texto você deve escrever manualmente.
Também é possível fazer o que você quer através de lisp.
Rafael Galvão
borgesgalvao@gmail.com
31-8777-2656
Mensagem 3 de 4
f_santana
voce pode fazer o que quer utilizando o comando "FIELD"
para isso uma vez desenhada uma POLYLINE que determina a área.
voce cria um TEXT / MTEXT ou BLOCO ATRIBUTADO. no momento da entrada do texto, voce clica com o botão direito do mouse e vai em INSERT FIELD
qualquer duvida o HELP do programa pode resolver
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 4 de 4
borgesgalvao
Por favor esqueçam o que eu disse anteriormente.
A recomendação do F_Santana funcionou perfeitamente.
Rafael Galvão
31-8777-2656
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
