• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    AutoCAD Plant 3D
    gri4775
    Big Error with Link Line in AutoCAD Plant3D 2012 german
    102 Views, 7 Replies
    02-08-2012 12:15 AM
    1. Create a line to a Pump
    2. Create a second line from the pump
    3. Link the second line to the first pump
    Everything works fine
    We can change the size by one line and it changes by both.
    4. Close AutoCAD Plant3D 2012 German
    5. Open the project
    6. Open the same P&ID
    7. The second line is no more a P&ID line only a AutoCAD SLINE
    8. For me this is a big bug!!!!!!!!!!!!!
    Please use plain text.
    Active Member
    andremüller
    Re: Big Error with Link Line in AutoCAD Plant3D 2012 german
    02-08-2012 12:51 AM in reply to: gri4775
    Guten Tag
    machen Sie Bitte mal eine Leitung ohne Pumpe und Verknüpfung und schauen sich die Eigenschafen an.
    Es ändert sich nix ist eine Sline
    mfg
    Müller
    gri4775
    02-08-2012 12:56 AM in reply to: andremüller
    Das nützt uns nichts.
    Wir müssen Leitungen über eine Pumpe und 2 Wärmetauscher linken. (Das heisst gleiche Leitungsnummer, gleiches Medium, gleiche Rohrnennweite, gleiche Rohrklasse)
    Active Member
    andremüller
    02-08-2012 01:02 AM in reply to: gri4775
    .... Leitung ist eine SLine vorher wie nachher oder ich versteh Ihr damit verbundenes Problem nicht.
    mfg Müller
    gri4775
    02-08-2012 01:04 AM in reply to: andremüller
    Die Leitung hat plötzlich keine P&ID intelligenz mehr und ist nur noch eine doofe AutoCAD Standard Sline.
    Valued Mentor
    ybogdanov
    In english release it's hapen too. The bug hapen with all linked lines, not only in case of pump.But the lines continue in the same pipe group...
    Yury Bogdanov
    ASIDEK(Grupo CT)
    Barcelona (Spain)
    Active Member
    andremüller
    02-08-2012 01:51 AM in reply to: gri4775
    ah jetzt das war das Verständnissproblem,
    es ist weiterhin eine SLine, aber nach dem öffnen fehlen die db Anbindung ....
    in Plant 2012 64 Bit deu Sp1 usw selber Fehler
    Komisch ist das es nur manchmal auftritt
    gri4775
    02-08-2012 10:53 PM in reply to: gri4775
    Hallo Adrian,
    ich habe mal ein bisschen getestet. Den Fehler kann man auch reproduzieren auch wenn keine Pumpe dazwischen ist. Der Verlinkung geht scheinbar "in die Brüche" wenn man die Zeichnung öffnet (oder sie wir vielleicht nicht richtig gespeichert).
    Konkret zu Deinem Beispiel möchte ich aber noch anmerken, dass man bei Pumpen in der Regel mit zwei unterschiedlichen Leitungssegmenten arbeitet. Die können natürlich zur selben Leitungsgruppe gehören. Aber wahrscheinlich gibt es Kunden die das trotzdem als ein Leitungssegment wollen (z.B. weil es eine Inlinepumpe ist).
    Am besten den Fehler an ADSK melden.
    Gruß
    Carsten
