I need two types of material list to my Project.
One of them shall give me the total quantitative to each pipe line. Does the Plant 3D-2012 issues a report for it?
In the second one I need a total material list which will be used for purchasing. Does the Plant 3D-2012 issues a report for it?
How to get these reports?
Anderson Coelho
Project Manager
EPC Engenharia Projeto e Construção
Brazil
Yes to both, you can use Data Manager to export to excel and calculate what you want there, or use the Report Creator in 2012 to make a custom report
I think that I should not have to calculate anything. This is one of the reasons why we are using a 3D modeling.
I need to use the software's reporting, but don´t know how.
Is there tutorial for using? (I´m using 2012 version)
Could you please help me?
Thanks for your attention;
Anderson Coelho
Project Manager
Brazil
Bom dia Anderson,
Também acho que o software deveria gerar automaticamente essas informações e principalmente poder calcular o peso da tubalação, mas até isso não ser implementado tenho que gerar os relatórios no excel mesmo.
Vou tentar te explicar o que eu estou fazendo para conseguir essas informações, qualquer dúvida, me pergunte, ok!
Vamos lá então:
1. Certifique-se que no "Project Setup" a opção "Object Type" esteja marcada no caminho ->Plant 3D DWG Settings -> Data Manager Configuration
2. Abra o Data Manager, e você vai fer a estutura do teu projeto com os 3 tipos de informações "Piping and Equipment" e "Steel Structure"
3. Click em "Piping and Equipment"
4 . Após click em "Export", e escolha um caminho para salvar o arquivo xls, OBS: só gera relatórios se vc tiver o Excel 2003 ou versão mais nova instalada no computador.
5. Abra o arquivo excel e você verá que cada item de tubulação estará em uma aba, e também uma aba "Piping and Equipment", no qual contém todas as linhas de tubulação do projeto.
Porém tem um problema, nesse relatório não exibe o comprimento dos TUBOS, e assim você tem que ir na aba "PIPE" e copiar os comprimentos na coluna "Cut Length" para a outra planilha.
E também nessa planilha gerada traz informações de pontos de soldas, roscas e equipamentos, mas isso se resolve apagando.
Espero que tenha compreendido o procedimento. Agora que saiu o Plant2012, estou trabalhando num relatório via "Report Creator" para sair isso automaticamente. Axo que até o final de semana vou ter ele pronto.
Atenciosamente,
Ricardo Janesko
Ricardo;
Muito obrigado pela ajuda;
Vou dar uma olhada com os programadores aqui, mas meu objetivo é eliminar qualquer manipulação nas listas, pois podem ocorrer erros graves neste tipo de trabalho e não posso correr este risco. Principalmente depois do trabalhão que deu para modelar, né?
Acho estranho o software não trazer este recurso como default, já que as listas de materiais (juntamente com os P&D´S) são os documentos mais importantes do projeto de tubulações.
O erro da AUTODESK está em não focar nas atividades que realizamos durante a elaboração do projeto e nos documentos e padrões que emitimos. Ou é isso ou os projetos de tubulações fora daqui (Brasil) são completamente diferentes do que fazemos...
Mas tudo bem... vamos tentar contornar estes problemas!
Vou trabalhar no "Report Creator" e qualquer coisa te informo. Se conseguir implementar estas listas com esta ferramenta por favor me diga.
Mais uma vez obrigado!
Anderson Coelho
Project Manager
EPC Engenharia Projeto e Consultoria
Brazil
Concordo contigo na questão de que devemos eliminar qualquer manipulação de listas (minimizar erros) e acredito que o Report Creator deve satisfazer boa parte de nossas necessidades. Se conseguir realizar estas lista, pode deixar que lhe aviso.
Atenciosamente,
Ricardo Janesko
Hello!
We are working with AutoCAD Plant 3D 2012. But as this version was released recently have not had time to study the application AutoCAD Plant Report Creator 2012, so we are still working with the model reporting AutoCAD Plant 3D 2011, as mentioned by others is very weak. For doing this custom reports within the Plant and 3D export to Excel and manipulate only the sum of piping components, but these data are exported in an organized way, usually by numbertag line in order to facilitate the work of designers.
EPC Engineering Project and Consulting S / A has a knowledge bank of materials on the lists of materials are extracted from this database. In Plant 3D impute only the descriptive summary (also out of the bank materials) of piping components, the description for purchase (long description) is stored in the database of knowledge that ensures the integrity of this information. Today these lists extracted from the 3D Plant with short descriptions are allocated on the tool to generate lists of materials of the EPC, and thus generating the reports the way you want.
We are working to integrate our database of materials with AutoCAD Plant 3D Spec Editor 2012, it will be possible to extract a list of project materials at any time without having to extract this list of 3D plant, thus we needed to review a list of materials, we ensure the integrity and standardization of information, and with great agility.
Kleber Bastos
3D Administrator
pipe solutions
Anderson,
Trabalhando um pouco com o Report Creator vi que é possível fazer muitas coisas legais, ponto positivo para Autodesk. Consegui gerar uma lista de material consolidada, com o somatório total dos tubos e convertidos em metros.
Para fazer isto, criei um Report novo utilizando como base o já existente “3D Parts” e após foi só fazer a tradução do documento, e alterar alguns Fields e pronto.
Qualquer dúvida entre em contato.
Atenciosamente,
Ricardo Janesko
como altero os fildes para deixar a quantidade de tubos em metros e para deixar o diâmetro nominal em polegada?
