AutoCAD Plant 3D Forum
Welcome to Autodesk’s AutoCAD Plant 3D Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular AutoCAD Plant 3D topics.
Content Verzeichnis
4 REPLIES 4
VTU-REl
360 Views, 4 Replies
Content Verzeichnis
Hallo,
Das Unternehmen für das ich arbeite, arbeitet sehr dezentral an Projekten. Es soll in Zukunft möglich sein, das wir von 3 oder 4 Standorten an einen Plant 3D Projekt arbeiten können.
Das erste große Problem ist das Content Verzeichnis. Wenn wir das Content Verzeichnis auf den Rechnern Lockal belassen, funktioniert das arbeiten einige massen aber bei allen Rechnermuss man das Conntent Verzeichnis ständig aktualiesiren. Sehr umständlich.
Wenn wir das Content Verzeichnis auf ein Netzlaufwerk legen funktioniert es sehr gut wenn alle Mittarbeiter am gleichen Standort an einem Projket arbeiten.
Wenn aber das Content Verzeichnis auf ein Netzlaufwerk liegt ist es nicht möglich aus mehreren Standorten an einem Projekt zu arbeiten.
Dazu muss ich sagen das wir an Jedem Stanort Netzlaufweke haben mit den Gleichen Buchstaben.
Also Niederlassung A hat I;K;S als Netzlaufwerke genauso wie Niederlassung B auch I;K;S als Netzlaufwerk haben.
Aber Netzlaufwerke I  von Niederlassung A hat nichts mit Netzlaufwerke I  von Niederlassung Bzu tun.
Was kann mann machen?
Who knows nothing has to do anything
Hard-working people aware of their surroundings fit.
Lazy people adapt their environment to itself.
4 REPLIES 4
cadwomen
in reply to: VTU-REl
may this helps
http://docs.autodesk.com/PNID/2014/ENU/filesPNID/GUID-DC209B9E-C61B-4D37-B857-E511820E3F91.htm
cw
If my post answers your question, please mark it as an Accepted Solution, so that others can find answers quickly!
VTU-REl
in reply to: cadwomen
Hi, we do not wokre wihe Vault yet.
When you don't want to use Vault together with Plant 3D and the shared network locations use the same driver letters on each site but with a different content, there are two possibilities to get to a result here:
  • Use a subfolder of one of the shared network drives for the content folder, e.g. I:\Content Folder on each server, and establish a regularly synchronization of the this folder between the servers. Therefore you can use Microsoft synchroniztation tool. This solution has a faster performance.
  • Save the content folder on one location only and share it. Merge this shared location on each server of each location with the same but new network driver letter, e.g. X:\ .
Ask for both solutions your network administrator.
Wenn Sie weder Vault verwenden wollen und die verwendeten Netzwerkbuchstaben bei allen Standorten zwar die gleichen sind, aber der Dateiinhalt verschieden ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten, um hier zu einem Resultat zu kommen:
  • Erstellen Sie auf jedem Server bei einem freigegebenen Netzwerkslaufwerkbuchstaben ein Unterverzeichnis, z.B. I:\Content Folder. Danach etablieren Sie mit z.B. Microsoft Synchronization Tools eine Synchronisierung zwischen diesen Verzeichnissen der verschiedenen Standortserver. Bei dieser Lösung ist die Performance hinterher schneller.
  • Speichern Sie den Content Folder auf einem Server eines bestimmten Standorts in ein bestimmtes Verzeichnis. Geben Sie dieses Verzeichnis frei. Verbinden Sie dieses freigegebene Verzeichnis mit einem neuen Netzwerklaufwerkbuchstaben auf allen Standortservern. Der Netzwerklaufwerkbuchstabe ist dann bei allen Servern gleich, z.B. X:\
Fragen Sie bei beiden Lösungen bei Ihrem Netzwerkadministrator nach.
Bernd G.
Senior Product Support Specialist
we try it and i will give afeedback
”Boost
