Hallo,
ich hab ein Problem mit der Darstellung von Gebäuden in Ortho Zeichnungen.
Es werden auf allen Flächen Diagonale Linien dargestellt. Unabhängig ob diese geschnitten werden oder nicht.
Was muss man Einstellen damit die Darstellung korrekt angezeigt wird?
Wir arbeiten mit der Plant Ultimate Suite 2013.
we have some trouble by creating ortho drawings.
All area of the building if cut or not hav a diagonal line. on it.
Why is it so? And how can I fix it?
We work wit the ultimat Suite 2013 - German version.
Hallo Rabi,
woher kommt deine Gebäudezeichnung? (ACA, etc)
mfg
Marvin41
Hartmut Eger
Senior Engineer
Anlagenplanung + Elektotechnik
XING | LinkedIn
This is an issue discussed over a year ago. I havn't heard anyting more about it.
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Plant-3D/Display-Configuration-Orthos/td-p/3637382
Best regards
//Johan
Hallo Rabi,
leider klappt es mit dem Export zu DWG aus Revit nicht ganz so wie wir im Plant dies benötigen.
Habt ihr es über Revit -> Exportieren -> CAD Formate -> DWG gemacht? Versuch es mal mit SAT Export aber garantie gebe ich dir arauf auch nicht.
ein weiterer Weg ist die Kontrolle ob der OE (ObjectEnabler) richtig installiert ist.
so nun bin ich mit meinem Latein am Ende ich hoffe es hilft.
mfg
Marvin41
Hartmut Eger
Senior Engineer
XING | LinkedIn
This issue is something that has been logged with our development team.
One workaround that has been suggested to me is using "Save model to ACIS solids" from ASD.
Could you test that and see if it helps with the display in your Ortho drawing?
Dan
