Thanks for the info
Sent from my iPhone
CONFIDENTIALITY WARNING:
This message is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed, and may contain information which is privileged, confidential, proprietary or exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering the message to the intended recipient, you are strictly prohibited from disclosing, distributing, copying or in any way using this message. If you have received this communication in error, please notify the sender, and destroy and delete any copies you may have received.
AVERTISSEMENT:
Ce message est destiné uniquement à la personne ou à l’organisation à laquelle il est adressé et il peut contenir des informations privilégiées, confidentielles ou non divulgables en vertu de la loi. Si vous n’êtes pas le destinataire du présent message ni la personne chargée de remettre le présent message à son destinataire, il vous est strictement interdit de le divulguer, de le distribuer, de le copier ou de l’utiliser de quelque façon que ce soit. Si vous avez reçu la présente communication par erreur, veuillez en aviser l’expéditeur et détruire ou effacer tous les exemplaires que vous avez reçus.
