• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    AutoCAD P&ID
    Valued Contributor
    gschimmi
    DEUTSCH: Problem mit TAG
    472 Views, 4 Replies
    09-20-2012 05:09 AM
    Hallo
    Wir haben ein Projekt mit mehreren Zeichnungen. Bisher alles gut und heute folgende Fehlermeldung.
    Der Datenmanager zeigt projektweit kein Objekt mit demselben TAG. Programm wurde geschlossen und geöffnet....
    Was ist zu tun?
    Danke
    GS
    Please use plain text.
    Active Contributor
    Re: DEUTSCH: Problem mit TAG
    09-21-2012 12:21 AM in reply to: gschimmi
    Try running PnPLocalDataCachePurger.exe from folder
    C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Plant 3D 2013 - English (or similar)
    That will clear the local cache which can hold some data that disturbs the software.
    Plant Design software consultant at Greenock CAD service
    Valued Contributor
    gschimmi
    09-21-2012 01:29 AM in reply to: peter.jansoone
    Hi
    Thanks for that hint, but it is unfortunately not the solutiion.
    Other ideas?
    GS
    New Member
    09-24-2012 02:41 AM in reply to: gschimmi
    Hallo gschimmi,
    ich hatte das gleiche Problem bei einigen Tags.
    Als Lösung kann man unter dem Projektmanager mittels rechter Maustaste die Projektbezeichnung anwählen und in dem sich öffnenden Reiter die Option "Projekt prüfen" anwählen.
    Jetzt sollte der Datensatz des Projektes geprüft werden und fehlerhafte Tags werden gelöscht.
    MfG
    Valued Contributor
    gschimmi
    09-24-2012 04:23 AM in reply to: MK531977
    Hallo
    das war es, großes Danke Schön
    MfG
