AutoCAD P&ID General
Distinguished Contributor
gschimmi
Message 1 of 5 (600 Views)
DEUTSCH: Problem mit TAG
600 Views, 4 Replies
09-20-2012 05:09 AM
Hallo
Wir haben ein Projekt mit mehreren Zeichnungen. Bisher alles gut und heute folgende Fehlermeldung.
Der Datenmanager zeigt projektweit kein Objekt mit demselben TAG. Programm wurde geschlossen und geöffnet....
Was ist zu tun?
Danke
GS
Plant3D 2014 German
WIN7
Valued Contributor
peter.jansoone
Message 2 of 5 (584 Views)
Re: DEUTSCH: Problem mit TAG
09-21-2012 12:21 AM in reply to: gschimmi
Try running PnPLocalDataCachePurger.exe from folder
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Plant 3D 2013 - English (or similar)
That will clear the local cache which can hold some data that disturbs the software.
Peter Jansoone
Plant Design software consultant at Greenock CAD service
gschimmi
Message 3 of 5 (581 Views)
09-21-2012 01:29 AM in reply to: peter.jansoone
Hi
Thanks for that hint, but it is unfortunately not the solutiion.
Other ideas?
GS
Plant3D 2014 German
WIN7
New Member
MK531977
Message 4 of 5 (553 Views)
09-24-2012 02:41 AM in reply to: gschimmi
Hallo gschimmi,
ich hatte das gleiche Problem bei einigen Tags.
Als Lösung kann man unter dem Projektmanager mittels rechter Maustaste die Projektbezeichnung anwählen und in dem sich öffnenden Reiter die Option "Projekt prüfen" anwählen.
Jetzt sollte der Datensatz des Projektes geprüft werden und fehlerhafte Tags werden gelöscht.
MfG
gschimmi
Message 5 of 5 (544 Views)
09-24-2012 04:23 AM in reply to: MK531977
Hallo
das war es, großes Danke Schön
MfG
Plant3D 2014 German
WIN7
You are not logged in.
New AutoCAD P&ID Category!
The AutoCAD P&ID forum has moved into it's very own category page, and can no longer be found within the Additional Product Forums.
Ask the Community
